查看: 3321|回复: 19
fsp200-20si电源模块损失坏不知型号
发表于 2021-4-11 16:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机电脑电源fsp200-20si电源主动PFC电源模块损失坏不知型号,请哪位师傅能提供电源模块型号,不胜感激!
发表于 2021-4-13 11:16:52 | 只看该作者 �
tjf789 发表于 2021-4-12 06:57
电脑电源fsp200-20si电源主动PFC电源模块是立式6脚厚块,与Q0765R相似,但管脚功能不一样,这损坏的1脚接内 ...
问一下6脚厚块何型号?。。。。。。。
因炸管,不知什么型号,型状与Q0765R相似,但与固定卡不配套  详情 回复 发表于 2021-4-13 19:50
发表于 2021-4-11 21:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图呢朋友,请发图,一般是tny267
说的是CM68XX/69XX之类的主动PFC模块,TNY系列是5sb待机的芯片  详情 回复 发表于 2021-4-12 16:40
发表于 2021-4-12 06:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-04-11 21:21
图呢朋友,请发图,一般是tny267
好的,我发一张图片,谢谢了!
发表于 2021-4-12 06:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑电源fsp200-20si电源主动PFC电源模块是立式6脚厚块,与Q0765R相似,但管脚功能不一样,这损坏的1脚接内部场管D极,2、3脚接地,4、5脚不知接什么,6脚经两个电阻接310V桥式整流输出的端
问一下6脚厚块何型号?。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-4-13 11:16
那也不是pfc模块。这种厚膜的大部分是sanken和仙童的  详情 回复 发表于 2021-4-12 16:44
发表于 2021-4-12 16:40:32 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-4-11 21:21
图呢朋友,请发图,一般是tny267
发表于 2021-4-12 16:44:28 | 只看该作者 �
应该是pfc模块  详情 回复 发表于 2021-4-12 22:35
发表于 2021-4-12 22:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是pfc模块
发表于 2021-4-13 11:15:31 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗 ?。。。。
还没有找到相应的模块,用Q0764R安装脚位相同,但上面的固定卡不配套,不能用。  详情 回复 发表于 2021-4-13 19:48
发表于 2021-4-13 19:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2021-04-13 11:15
楼主有新进展吗 ?。。。。
发表于 2021-4-13 19:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2021-04-13 11:16
问一下6脚厚块何型号?。。。。。。。
我有同样的电源,坏了,要查什么型号,我可以拍照给你  详情 回复 发表于 2021-4-18 22:34
发表于 2021-4-18 22:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-23 06:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,就是前面主动pfc立式6脚芯片炸管了,不知型号,如有一样的,请拍照告诉我,或告诉我型号也可以,谢谢你啦!
发表于 2021-5-1 10:08:17 | 只看该作者 �
我有个坏的这个电源,拆开看型号是PFS710EG
发表于 2021-5-1 10:09:08 | 只看该作者 �
今天才看到,还能用上吗
已修好,谢谢了  详情 回复 发表于 2021-5-4 12:27
发表于 2021-5-4 12:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GAOCHONG 发表于 2021-05-01 10:09
今天才看到,还能用上吗
已修好,谢谢了
楼主分享一下维修过程.....  详情 回复 发表于 2021-5-4 17:21
发表于 2021-5-4 17:21:00 | 只看该作者 �
tjf789 发表于 2021-5-4 12:27
已修好,谢谢了
楼主分享一下维修过程.....
主要是感谢fscommand给提供维修思路及损坏的芯片型号。原来因为损坏的芯片爆管,型号不清楚,只知道是6脚芯片,自己买了几款6脚芯片,但所买的芯片管脚功能所电路板上的实际电路不匹配,后再论坛发贴求助,后经fscom  详情 回复 发表于 2021-5-6 11:31
发表于 2021-5-6 11:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2021-05-04 17:21
楼主分享一下维修过程.....
主要是感谢fscommand给提供维修思路及损坏的芯片型号。原来因为损坏的芯片爆管,型号不清楚,只知道是6脚芯片,自己买了几款6脚芯片,但所买的芯片管脚功能所电路板上的实际电路不匹配,后再论坛发贴求助,后经fscommand提供的芯片,终于修好了,谢谢大家的指点!
fscommand提供的芯片是何型号?..............  详情 回复 发表于 2021-5-7 22:41
发表于 2021-5-7 22:41:10 | 只看该作者 �
tjf789 发表于 2021-5-6 11:31
主要是感谢fscommand给提供维修思路及损坏的芯片型号。原来因为损坏的芯片爆管,型号不清楚,只知道是6脚 ...
型号是PFS710EG  详情 回复 发表于 2021-5-7 23:45
发表于 2021-5-7 23:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号是PFS710EG
