查看: 3429|回复: 6
[测试好]
戴尔G3 3579解决键盘卡顿问题
发表于 2021-4-10 11:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G3 3579解决键盘卡顿问题                 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
戴尔G3 3579解决键盘卡顿问题.rar
6.91 MB, 下载次数: 216, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 2下载分 +5 +6 收起 理由
海阔天空a + 1 信息不全,,请补全信息
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
发表于 2021-4-10 11:50:03 | 只看该作者 �
这款有2个版本的主板代工。最好说清楚,不然有的人下载后不能用
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2021-4-10 16:26:19 | 只看该作者 �
楼上说的对,,信息不全,,不好下载,,卡顿的原因 是因充电管理的不同  而区分,,还有就是板号什么的,你都没有,,相比你下载资料也是看信息全的  下载量大的吧,,所以  己所不欲勿施于人,
发表于 2022-3-6 17:01:54 | 只看该作者 �
bios 好的
发表于 2022-4-24 11:08:11 | 只看该作者 �
刷了不触发
发表于 2023-4-4 15:28:08 | 只看该作者 �
刷了就好了
发表于 2024-1-12 18:09:08 | 只看该作者 �
刷了不触发
