查看: 12064|回复: 0
[拆机体验]
5G华为Mate30 Pro拆机方法及注意事项
发表于 2021-4-6 15:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
  华为MATE30 PRO是一款曲面屏的手机,后盖为玻璃材质,内部结构相对其他手机较为复杂,拆卸时需要注意不要拆坏元件。接下来介绍一下华为Mate30 Pro拆机方法及注意事项。
华为Mate30 Pro拆机方法/步骤:
  首先用飞鹰刀片从一个角的缝隙插入,轻轻翘起一点,可以插入拆机卡片即可。
  取出刀片,用拆机卡片轻轻向前滑动划开后盖与主板上的封胶。
  往前面划一截之后,尤其到转角的地方,卡片会很难划动,这时候需要加一点点酒精对封胶进行溶解软化。
  继续划动,注意到开机键音量键附近的这个区域往往会有排线,卡片不可插入太深,否则会划断排线。
  划动到顶部的时候,由于顶部封胶相对较多,可以适当把拆机卡片插深入一点,点少量酒精辅助。
  绕着后盖划一圈,一直划动到我们一开始翘起的那个角。
  由一边轻轻揭开后盖,将后盖与手机分离开。
  接下来拆卸主板,MATE30 PRO的主板是L型结构,相对其他主板来说更复杂一点,首先将螺丝全部拧下,然后从一边将塑料盖子撬开。
  注意两个小摄像头处有个卡扣,用镊子推开卡扣后,将塑料盖子揭起。
  将电池座显示座的固定盖取下。
  依次取下排线,拆下后摄模组和电池旁边的小件。
  最后将主板取出。
下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA 提取码: 3sj4
  迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
       全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
       自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
  寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
  咨询电话:18025327725 0755-27391022
  QQ/微信:2657227237 171300xyf1embch1y8r177.gif.thumb.jpg 2867126052
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,电脑端下载安装,即可免费使用体验!优惠更多!
