- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-9
- 精华
已经修复了。忘记来更新了,
原问题是核心无供电,12V供电正常,确认是信号问题,怀疑MOS有问题,拍下看看是不是能出信号,结果如果,板上有两个74元件,调换了一下,问题依然,
把MOS装回去后核心发热,证明供电已出,装机测试,两分钟不显示,核心降温,再次开机已经无法开机,拿下测试发现PCIE短路,网上买了5个回来,两个主控芯片,一次性全部换完,问题依旧,无核心供电,最后拆下所有MOS驱动芯片检查,个个完好,装回去,结果电压出来了,上机,完美点亮。
如图,pwrok为0v,这个信号是由5条脚的74元件提供,SN74LVC1G80
