rsh418ff429 发表于 2021-3-31 22:22
这是变压器 只要不带电拆 一般不会有太大危险,小心不要伤到手或者其他部位。
ziluopao 发表于 2021-03-31 22:34
不会有太大危险,是否可以理解还有点危险,难道拆下来后里面还有电?
电脑士理 发表于 2021-4-1 08:56
这种是电脑音箱的变压器吧?
联想中国 发表于 2021-4-1 11:06
这玩意不是电容,断电后应该没有影响,但是不好说的是如果在板上,电容还是有电的。最好的办法还是用灯泡把 ...
nimenya00 发表于 2021-4-1 15:09
新手勿动,危险
