查看: 7043|回复: 8
RT8816AGQW RT8816A 印丝 7J=3D 7J= QFN20 PDF电路图
发表于 2021-3-28 22:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8816AGQW RT8816A 印丝 7J=3D 7J= QFN20 电路图
RT8816AGQW RT8816A 印丝 7J=3D 7J= QFN20 .zip (257.01 KB, 下载次数: 422)
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
13690498062 -5 -5 内容与标题不符
发表于 2021-3-28 23:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,楼主经验丰富
发表于 2021-8-6 11:28:17 | 只看该作者 �
什么玩意儿  ,电路图呢  ? 截两张图叫电路图啊 ?jpg格式的电路图还要十分 GDX
要知足 懂得感恩 感谢楼主无私奉献 能用不能用都要给你点赞  发表于 2022-7-30 16:14
就是一个芯片的图,还想有什么,挺搞笑的,不是写明了吗。芯片型号也在那,你有本事自己找了,就是没有这个芯片图,才发出来的,还有人扣我分呢,是不是要PDF才叫电路图,截图出来不是了。能用就用不能用就不要用。  详情 回复 发表于 2021-8-9 10:47
发表于 2021-8-8 12:57:40 | 只看该作者 �
我的分没了 而且 这个里面没有写型号啊
发表于 2021-8-9 10:47:54 | 只看该作者 �
就是一个芯片的图,还想有什么,挺搞笑的,不是写明了吗。芯片型号也在那,你有本事自己找了,就是没有这个芯片图,才发出来的,还有人扣我分呢,是不是要PDF才叫电路图,截图出来不是了。能用就用不能用就不要用。我都不是为了分才发出来的,看到论坛没有才发的。我不差分的,心情好就发发的。
迅维有这个芯片的 图  详情 回复 发表于 2021-8-9 17:26
发表于 2021-8-9 17:26:44 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2021-8-9 10:47
就是一个芯片的图,还想有什么,挺搞笑的,不是写明了吗。芯片型号也在那,你有本事自己找了,就是没有这 ...
迅维有这个芯片的 图
