查看: 14270|回复: 0
[拆机体验]
OPPO K5拆解图文教程
发表于 2021-3-27 13:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
OPPO K5拆解图文教
  OPPO K5内部结构相对简单,后盖为塑料材质不易碎裂。拆机时需要注意K5的结构是后盖+卡扣式后壳,需要先拆开后盖,然后分离后壳。
  首先从左下角用刀片翘开一点缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,轻轻向前划动。
  如果感觉划动困难,适当加一点酒精帮助软化封胶,不可硬划,用力不当可能导致失手划断排线或者后盖碎裂。
  沿着后盖划一圈后,从一侧揭开后盖,用卡片轻轻划开粘连的残胶,然后轻轻揭起后盖,将后盖取下。
  然后将背部螺丝全部取下,包括底部尾插部分的螺丝,然后取出卡托,用指甲划开后壳与机身,沿着缝隙划开卡扣,将后壳拆下。
  断开电池座排线连接,首先给主板断电后,再进行其他操作,避免带电操作导致烧主板。
  依次断开屏幕排线 尾插排线 尾插小板排线 天线等连接,拆下主板固定螺丝,将主板轻轻取下。
下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA 提取码: 3sj4
  迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
       全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
       自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
  寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
  咨询电话:18025327725 0755-27391022
  QQ/微信:2657227237 2867126052
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,电脑端下载安装,即可免费使用体验!优惠更多!
