标题: 戴尔 15-3521 触发掉电 [打印本页]
作者: xg38    时间: 2021-3-23 16:43
标题: 戴尔 15-3521 触发掉电
我有两台15-3521 都是触发掉电 指示灯一闪而灭 但是2多按次又能正常开机 而且运行几个小时都没问题 但是只要关机 又会出现这个问题 搞的我头大 完全没有头绪 各位大佬有没有遇到过相同故障的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-3-23 21:43
电流多少  外设拔掉试一下            是不是转换供电没有出来
作者: 笔记本wx    时间: 2021-3-23 21:47
是不是开关问题?
作者: korochi    时间: 2021-3-23 22:06
BIOS刷一刷,EC换一换
作者: 维修公司    时间: 2021-3-23 22:30
看看掉电时,电流能到多大
作者: chenlin189    时间: 2021-3-23 22:33
掉电最好的办法就是跟着时序走,看走到哪里了,哪里不出的再仔细查为什么不出。我碰到过接触不好掉电的,接触好了就可以开机。
