查看: 1035|回复: 3
像这种情况,屏幕是不是废了第二张
发表于 2021-3-22 21:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像这种情况,屏幕是不是废了
第二张是正常颜色,第一张是现在故障情况。。求大神帮忙,看看还能不能修 #三星屏#  #创维32寸液晶电视屏幕问题#   屏幕开机全横线    新人
发表于 2021-3-22 21:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可以修的,请联系我,感谢
发表于 2021-3-22 21:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到伽玛校正电路一个个的量。这个屏应该还有救。
发表于 2021-3-22 22:32:35 | 只看该作者 �
这种大多数是可以修复的,
