查看: 1482|回复: 1
冠盟NF4跑85不显示
发表于 2009-7-30 08:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一网吧机,刚开始总是从网络启动好像是进行网克(就是进去后好像上面显示网关,光标一直转啊转),清COMS后可以从硬盘启动一下,再重启又从网络启动,我进COMS看找不到硬盘,以为硬盘线有问题,换了个线,好了,过几次又不行了,有时候能从硬盘启动,有时候不行,在COMS中设置也不行.
    后来我认为是桥有问题(南北桥集成),就启动时按了几下桥,刚开始不起作用,后来一次按了就不显示了.上诊断卡代码上去就45--D3---D5--2A--0C--38 39--75-84-85就不动,再不显示,跑39时有听到DI 的一下短声音.
  各位大侠请教下,有什么问题? 个人怀疑是BIOS问题,但它BIOS是焊上去的,没座子,焊取有点麻烦,刷BIOS也要刷好多次才成功的.再顺便求下冠盟NF4-N-A3的BIOS
发表于 2009-7-30 08:24:43 | 只看该作者 �
不会按会桥了吧,
