查看: 804|回复: 0
联想120S-14进水{:恶心:
发表于 2021-3-18 00:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想120S-14 进水
没坏到很 严重的地步 主要还是CPU 进水 和内存进水 触发后 屏幕不亮,洗板水清洁一下。再处理CPU 和 内存 的水分 上电电流正常。触发亮屏
