查看: 4490|回复: 3
植球,植球
发表于 2021-3-4 21:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有点无聊,于是练习植球。新手教程,仅适合小白看,语文水平不好,所以表达可能不是很准确。后期想办法做视频。
1.准备好芯片。
2.固定好芯片先用铬铁把芯片让多余的锡拖下。
3.看芯片是不是很脏,脏的话,用洗板水洗一下。不脏,就用铬铁压着吸锡带,再拖一下锡。然后洗板水洗干净。
4.随便取两个对角,先涂一点点焊油,然后取几粒锡球,把锡球放在对角处用风枪吹上去。(专业钢网不需要这一步)
5.然后整个芯片涂上一层薄的焊油,套上钢网
6.用A4 纸折一个纸盆。90 和80 钢网不需要这个东西。我们用小钢网才需要。
7.把芯片和钢网放到纸盆。然后往钢网上倒锡球,尽量撒开。不要怕浪费锡球。小芯片,直接用纸盘晃一下,基本就会全部到位,如果钢网有多余锡球,用A4 纸刮一下。大芯片,需要镊子辅助一下。用一张名片,接近与钢网平行。一次性扫过去。可能有一到两个点会没有锡球,等下用镊子补上。
8.确定钢网上每一个点,都有锡球。少的用镊子补上。然后能加热的钢网直接加热。眼睛盯着钢网上的锡球,有下沉变化,就可以了,然后变动位置。一定要挨着吹,吹完后,稍微冷却一下,不要等太久,太热不能取。锡球没有固定。太冷。因为焊油会把钢网粘的特别紧。如果不能加热的钢网,取钢网两只手要配合好,把芯片和钢网稍微拿高一点,芯片足够大,会自动往下掉。不掉,就用镊子点那几个固定球。不要操作太快,两个对角,都去点下,速度太快,锡球是会跑的。虽然跑不远,但会增加后面的难度。
9.取下钢网在放大镜下,看下每个锡球是不是在芯片的点上。有没有两个锡球,靠的太近。太近一定要移开。芯片的点,锡球稍偏一点,也是没关系的。
10.风枪吹的时候,吹第一次,离芯片远一点,焊油化的时候,风的力量,加上焊油,锡球可能会跑。所以不要吹的太急。发现有锡球跑的时候,立即停止吹,直接把跑的锡球归下位或者用镊子点出来。一般锡球是不会乱跑的。锡球跑,主要原因就是焊油太多了或风枪太近了。吹完第一次,如果有个别球不归位,用镊子或小刷子,在芯片的点加点焊油。锡球会自动滚回正确位置。确定所有球都在指定位置,可以在芯片,还有点温度时,用刷子,再刷点焊油。再吹一次。再次冷却,我会再用洗板水洗一下(这步可能多余)。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
点点BIOS + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
良田197377 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-13 08:28:24 | 只看该作者 �
还可以啊  ............
发表于 2021-3-13 10:50:25 | 只看该作者 �
勤练基本功,熟能生巧,好!
发表于 2021-5-15 11:32:51 | 只看该作者 �
很废眼睛。。不过练好了,很挣钱。
