查看: 4871|回复: 12
联想ih81m 主板开机报警3短一长,不认内存
发表于 2021-2-22 20:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是主板内存槽边上的一个0欧电阻坏了R916
推荐
发表于 2021-2-24 00:41:25 | 只看该作者 �
没有过程,没说明这个电阻是连接内存的哪个脚。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-2-23 21:40:22 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-2-24 09:31:39 | 只看该作者 �
这个是肉眼观察到的吗?
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-2-23 16:32:18 | 只看该作者 �
怎么找出来的。电阻是哪个脚
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-2-23 03:11:31 | 只看该作者 �
这都行了 。66
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-2-22 21:43:58 | 只看该作者 �
除了说牛X,还能说什么呢
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-2-24 22:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉?
点评
如果是0欧肯定不能拆的,要装个上去的  详情 回复 发表于 2021-2-25 07:17
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-2-24 21:34:23 | 只看该作者 �
感谢楼主的宝贵经验分享,这个很细节
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-2-24 19:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接来结果,没有开始和中间过程
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-2-25 07:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是0欧肯定不能拆的,要装个上去的
发表于 2021-2-26 09:22:57 | 只看该作者 �
估计是某个电压没有了,
发表于 2021-2-26 13:45:46 | 只看该作者 �
哈哈没看懂楼主要表达什么
