标题: NM-A321维修,惨痛的教训 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-11 09:32
标题: NM-A321维修,惨痛的教训
接YOGA的机器,版号NM-A321维修, 接到该机器时候,手上有很多事情在忙,叫徒弟拆机检查一下,这个机器原本的故障时USB的接口都是不可以用的,别的没有问题,徒弟拆开看了一圈,发现有芯片U40烧了,电容C282也烧了, 别的没有什么问题,迅维论坛查了一圈,发现这个是通病,看到了这个例子,https://www.chinafix.com/thread-1114056-1-1.html,徒弟告诉我,是一样的问题,我心里暗喜,这个不就是捡钱的机器吗,叫他把主板给我,修主板还是要我亲自动手的,为了安全,我还是下载了图纸来看了一下,发现U40芯片有点特殊,怎么和公共点是相连的, 不过也没有去深入的研究,有通病的帖子来参考的,直接按照通病处理,短接了1脚和6脚,电容拆了没有装,叫徒弟装机,信心满满的,这次钱到手了,去忙别的事情了。徒弟装好了测试,USB果然都可以用了。
  但是麻烦就开始来了,几分钟后,告诉我说机器不开机了,徒弟说看到电池没有电了,就插了一下充电器,一下就5A大电流了,机器就开不亮了,我一听知道麻烦了,肯定有问题没有查完,公共点的电压串到5V那边了。噩梦就此开始了。
  单主板插电,电流直接0.1A,肯定是主板烧掉了,现在才想到分析一下图纸,为什么会这样子的。一查发现想打自己的心都有了,PQ12是击穿的,U40又是直连了1脚和6脚,公共点电压直接到了USB的供电,连到了PU3, 在这里有个疑问了,VBUS的电压是由PU3 ISL95905产生的,为什么还要有一个PQ12相连到公共点,请教大师们,这个电路的设计是为了让机器在没有开机的时候给USB设备充电吗?是怎么实现这个功能的,没有开机PU3是否不会输出这个电压,望给小白指导一下,查了一下ISL95905芯片的价格,100元的价格,还是不保上机的,心里一下发毛了,除了烧了这个,小板上也是短路的, 还看不出芯片的型号,小板也没有图纸看,读卡器小板网上价格要150元,站起身来,仰望天花板,无赖啊!!
再这里给自己好好的上了一课,便宜是不是这样捡的,要学会认真仔细的分析,笔记本的故障也是千变万化,不可以一概而论,细节决定成败!!!
   转眼间一年过去了,时间真的过的很快哦,又老了一岁了,牛年的到来,希望有一个好的开始吧,该交的学费在2020年已经交了。
  希望维修界的大神们在牛年大展宏图,蒸蒸日上!
作者: 极致科技    时间: 2021-2-11 10:22
你是看到小罗的贴子想秒的?
此机器小板也有图纸的
作者: 海阔天空131425    时间: 2021-2-11 11:04
5V控制芯片 主板上任意拆一个都可以改上去的
作者: 李璇    时间: 2021-2-11 12:00
鼠年的最后一天出这种事故.祝你牛年牛运冲天
作者: love唯美爱    时间: 2021-2-11 16:34
看看学习学习
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-11 18:36
极致科技 发表于 2021-2-11 10:22
你是看到小罗的贴子想秒的?
我不知道哪个贴是那个大神的,他的机器是修好了,但是我的没有修好,反而掉到坑里了,大神可以可以解释一下PQ12的作用吗,感谢!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-11 18:38
此机器小板也有图纸的
确定有图纸吗,我怎么没有看到,可以发我看看吗?愿你牛年牛气冲天哦!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-11 18:39
就是想杀通病,杀到沟里了,说了都是泪哦!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-11 18:40
新的一年希望有新的希望,有新的开始。多努力吧!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-11 18:41
love唯美爱 发表于 2021-2-11 16:34
看看学习学习
这样的事情是一个教训,引以为戒哦!
作者: 海阔天空131425    时间: 2021-2-12 00:20
PQ12是控制2A的VUSB的输出,
作者: lz5488    时间: 2021-2-12 00:58
牛年好运来
作者: YBQK    时间: 2021-2-12 01:34
这个机器感觉主板设计不行,很容易出问题。
作者: 乐呵呵    时间: 2021-2-12 07:26
这个教训是告诉我们不要完全依赖网上别人的东西。还要甄别选用。靠自己的分析。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2021-2-12 07:53
这机器修的太多,就不用看图纸
作者: chenlin189    时间: 2021-2-12 09:37
https://www.chinafix.com/thread-1166163-1-1.html ,本来想出个帖子来说明一下你的疑惑的,没想到论坛里早就有相关的介绍了,你自己看看就明白了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-12 18:02
先加分占楼  等下再来细看
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-2-12 21:44
玉树凌风 发表于 2021-2-11 18:36
我不知道哪个贴是那个大神的,他的机器是修好了,但是我的没有修好,反而掉到坑里了,大神可以可以解释一 ...
个人是小白,我刚看了一下电路图。我个人是这样看的,先分析20 V电压从ADIN 进入。然后就到了PQ12 和PQ11假设电路没问题,先pq11 是可以从体二极管导通到S 极的。USB id 又会让pq14 导通。pr70与pr75 分压,g小于s电压导通,PQ10 和PQ11 守全导通。假设外面的电压是5V ,应该没有USBID(具体待测)。5v 就会到pq12 ,但这个管子要导通,就需要电池产生+3VALW. 同时还受控DCIN_USB_EN,这个是信号EC产生的,要产生高电平。
作者: chenlin189    时间: 2021-2-12 21:51
谢谢分享,辛苦了,网上有相应的介绍,可以找找看看!
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-2-12 21:54
个人认为你可以先拆了PQ12 ,看是不是还短路,如果短路了,不要慌,这个5V 去的电路还比较少。还比较好弄。
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-13 07:32
PQ12我是肯定拆了的,就是烧了供电芯片有点贵,小板上的芯片不知道是什么型号的,有点难了。
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-13 07:40
小阳电脑维修 发表于 2021-2-12 21:44
个人是小白,我刚看了一下电路图。我个人是这样看的,先分析20 V电压从ADIN 进入。然后就到了PQ12 和PQ11 ...
大神说的好,感谢百忙之中的关注,但是我还是不明白PQ12究竟是什么工作的原理的。接口处是怎么会有5V的电压过来哦?
作者: chenlin189    时间: 2021-2-13 09:14
玉树凌风 发表于 2021-2-13 07:40
大神说的好,感谢百忙之中的关注,但是我还是不明白PQ12究竟是什么工作的原理的。接口处是怎么会有5V的电 ...
因为该电源接口,是一个双用途的接口,可以插适配器,也可以插usb,插usb的时候是pq12给接口供电5v,插适配器的时候pq12的5v是被隔离掉的。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-2-14 01:09
我昨天分析是错误了,这个接口好像是联想那个特别的接口。仔细看了一下电路图,PQ12 的工作原理不用太纠结,复杂的是U40 的工作原理。首先如果USBID 正常工作,因为PD4的钳位作用,会导致USB OPEN 拉低到低电平,pq14B 不能导通。pq12 也是不能导通的,因为这个时候,机器并不需要VUSB 有电原压,所以芯片的+5VDX_WALKPORT不能转为VUSB。(这个电路不分析DCIN_USB_EN 是高是低)
现在就能分析导通条件。没接充电器,没有USBID ,VUSB反向导电到ADIN,实际是电池电压经过公共点,转为+5VDX_WALKPORT。 VUSB_OPEN 由于+3VALW 上拉,会让pq14 B 导通,同时这个也送到了U40 .U40 也会让+5VDX_WALKPORT转为VUSB .由于pq12 的体二极管原因为,VUSB到ADIN就算没任何电路,也会小电流导通的。现在pq14 B 又是导通的。所以PQ12 是可以正常导通,所以就有了+5VDX_WALKPORT到VUSB 再到adin.
个人分析了一下,因为短接U40 导致大短路。需要满足以下条件接上20v 后,PQ12 要双向导通。PQ12 要导通,PQ14b 也要导通。要满足pq14b 导通需要VUSB_OPEN 必须为高。VUSB_OPEN为高,usb id 就必须不能为高。DCIN_USB_EN 又不能为低。
作者: 山人    时间: 2021-2-14 03:05
简单的切换电路而已,不插适配器的时候,PQ12会导通给适配器接口
因为这种适配器接口是支持USB功能的,所以会有5V电压
你把他俩直连了,肯定失去控制,进而导致串电
你插电池的时候可以测量适配器接口会有5V电压的
U40宁可去掉也不要直连
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-14 09:22
因为这种适配器接口是支持USB功能的,所 ...
这个是异形的USB接口,应该是不可以接USBA设备的哦,望多多指点。
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-14 09:24
chenlin189 发表于 2021-2-13 09:14
因为该电源接口,是一个双用途的接口,可以插适配器,也可以插usb,插usb的时候是pq12给接口供电5v,插适 ...
这个是个异形的USB接口的,应该是不可以插USB接口的,难道是有转接头来转接吗,望多指点,谢谢!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-14 09:25
这个接口是异形的USB接口的,不可以直接插USB设备的,不知道是不是有转接的头来转接吗,多多指点,谢谢!
作者: chenlin189    时间: 2021-2-14 09:38
是可以直接插usb的,不用转接口,确定及肯定,下次你碰到可以试试看!
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2021-2-14 09:47
这机器充电和USB共用一个端口  后面的芯片是负责切换USB输出还是适配器输入用的  先识别是不是充电器接入 然后切换哪一组导通
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-14 17:36
凌晨“酒”鬼 发表于 2021-2-14 09:47
这机器充电和USB共用一个端口  后面的芯片是负责切换USB输出还是适配器输入用的  先识别是不是充电器接入  ...
感谢你的指点,我确实要好好学习一下!
作者: 心中只有佳    时间: 2021-2-14 18:19
学历了。高手之间的谈话
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-2-15 09:55
这个机器设计是就一个坑,厂家的本意是将DC输入和USB设计成一个复合接口,这样的话,插入适配器时是适配器接口,插U盘时是一个普通的USB接口来使用,通过USB_ID这个信号来切换,实际使用中因为接口本身的质量问题会导致PQ12误导通,。使的DC20V串到5VUSB电中。这个机器修好了PQ12必须拆掉,要不以后还会后患无穷
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-15 10:26
鲁鹏维修 发表于 2021-2-15 09:55
这个机器设计是就一个坑,厂家的本意是将DC输入和USB设计成一个复合接口,这样的话,插入适配器时是适配器 ...
感谢提醒,愿牛年大吉,牛气冲天!
作者: qq16921602    时间: 2021-2-15 22:50
这种高风险的机器我都推了,挣不了那钱
作者: chengyun20086    时间: 2021-2-16 11:13
你这个问题,在2020年迅维有一期电脑维修直播课程中,就讲到了,分析了这个问题,应该是你没有学习吧,付出了惨痛的代价,,,
作者: kingabc    时间: 2021-2-16 13:46
5V控制芯片5V控制芯片5V控制芯片
作者: 153503003    时间: 2021-2-16 14:11
给愿意分享经验的人加分!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-16 20:14
chengyun20086 发表于 2021-2-16 11:13
你这个问题,在2020年迅维有一期电脑维修直播课程中,就讲到了,分析了这个问题,应该是你没有学习吧, ...
有这个事情吗,我确实是没有看到,吸取教训了。看来还是要好好学习的。
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-16 20:15
qq16921602 发表于 2021-2-15 22:50
这种高风险的机器我都推了,挣不了那钱
有机器来了,肯定是要接的,不可能不修了,都是技术部到位的原因。
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-17 07:29
小阳电脑维修 发表于 2021-2-14 01:09
我昨天分析是错误了,这个接口好像是联想那个特别的接口。仔细看了一下电路图,PQ12 的工作原理不用太纠 ...
感谢大师的分析,让我受益匪浅!
作者: rixinbenben168    时间: 2021-2-17 16:44
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: easy113    时间: 2021-2-17 18:12
这个机器我也碰到过,差不多一样的问题,到最后USB5V没有,要么换电源芯片淘宝90多一片,后来从一个5V借过去修好了
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-17 18:14
easy113 发表于 2021-2-17 18:12
这个机器我也碰到过,差不多一样的问题,到最后USB5V没有,要么换电源芯片淘宝90多一片,后来从一个5V借过 ...
早点勤快一点,就不会有我这样的悲剧了,深刻了教育了我一下。
作者: weixiuayi    时间: 2021-2-18 10:02
看看学习学习
作者: vividyc    时间: 2021-2-19 15:06
厉害了,高手之间的谈话!
作者: jiafu000    时间: 2021-3-20 15:10
修这种机器第一件事就是拆PQ12,之后就啥事也没有了
