查看: 3630|回复: 18
[测试好]
DELL-5593版号LA-J092P淘宝亮机
发表于 2021-2-5 12:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始刷了论坛两个道友的BIOS一个报错,一个屏幕字体倒置,这个可以亮机放心下载楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
8M la-j092p.BIN
8 MB, 下载次数: 775, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
16M 版本2 LA-J092P.BIN
16 MB, 下载次数: 1256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2021-2-6 11:24:50 | 只看该作者 �
正好要用 下来试下
发表于 2021-2-6 14:52:25 | 只看该作者 �
怎么样,能用吗
发表于 2021-8-17 18:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和j091p通用吗?
点评
没有试过,你可以试一下,  详情 回复 发表于 2021-8-17 18:28
发表于 2021-8-17 18:28:31 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2021-8-17 18:02
和j091p通用吗?
没有试过,你可以试一下,
发表于 2021-12-4 15:39:12 | 只看该作者 �
写入后出发不上电,之前的可以上电1.3A刷了之后0.051a
点评
版号一致吗,老铁  详情 回复 发表于 2021-12-4 17:02
发表于 2021-12-4 17:02:48 | 只看该作者 �
版号一致吗,老铁
点评
可能CPU直接吹挂了 刷原来备份的也一样电流  详情 回复 发表于 2021-12-4 18:59
发表于 2021-12-4 18:59:50 | 只看该作者 �
JYZHM 发表于 2021-12-4 17:02
版号一致吗,老铁
可能CPU直接吹挂了
刷原来备份的也一样电流
点评
离CPU这么近,你吹他不出问题才稀奇,用烙铁焊吧  详情 回复 发表于 2022-10-10 12:21
我发的BIOS一般不会有问题,都是淘宝买的加上自己测试亮机,才敢发出来,有几款DELL的,充电芯片不一样,即使板号一样也不通用的,  详情 回复 发表于 2021-12-5 14:10
发表于 2021-12-5 14:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2021-12-04 18:59
可能CPU直接吹挂了
刷原来备份的也一样电流
发表于 2022-4-4 17:33:02 | 只看该作者 �
刷完能亮,但是BIOS的5493,不是5593的
发表于 2022-8-15 18:58:58 | 只看该作者 �
我有台,换个键盘就不亮机了,裸板测试三黄一百,装好测试,电流1.2 有跳变,不亮机,踩雷了
发表于 2022-9-3 11:08:22 | 只看该作者 �
橙3白5   走0.25什么意思
点评
查电路吧,这个电流CPU供电应该出来了,按时序过一遍】  详情 回复 发表于 2022-9-3 11:28
发表于 2022-9-3 11:28:54 | 只看该作者 �
浩兴 发表于 2022-9-3 11:08
橙3白5   走0.25什么意思
点评
谢谢,修好了。 反面进水,缺电压  详情 回复 发表于 2022-9-3 17:42
发表于 2022-9-3 17:42:11 | 只看该作者 �
谢谢,修好了。 反面进水,缺电压
发表于 2022-9-19 17:40:49 | 只看该作者 �
亮机快吗
亮机快吗
发表于 2022-10-10 12:21:20 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2021-12-4 18:59
可能CPU直接吹挂了
刷原来备份的也一样电流
发表于 2023-3-26 12:39:15 | 只看该作者 �
这个备份不知道和LA-J091P的BIOS是不是一样的,我这有一个LA-J091P的板子,CPU和显卡都是和图中服务号的配置一样的i71065G和MX230,先试试看
发表于 2023-7-12 16:15:29 | 只看该作者 �
可用,但显示是5493不是5593哟
发表于 2024-1-22 17:12:01 | 只看该作者 �
开机电流到0.8掉电,不插内存也掉电,刷16M的,开机秒亮
