- 积分
- 1919
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
自己用的一个锂电池手电钻,这两天就拆装了一次电机视,然后,回来就没电了。恰好手上有一个全新的电脑电池,不过是很老的款式。客户电脑报废,然后就给我了.于是就想换一个电池了。发这个贴子,主要是因为自己没有点焊机。走了不少弯路,同时增加积分。
1.刚开始拆的时候,看了很多人的视频,说这个电池是可以上锡焊接的。所以第一组电池,我直接把镍片都拆下来了。拆下来,才知道。这能焊个鬼啊。还好电池上还有镍片的点,还能上锡。
2.又干了一件傻事。想把原来的电池的镍片组装在新的电池上。以为在镍点上上锡就可以了,确实可以焊上去。但接触面太小。想着能用,就可以吧。接上去,发现在电池装在壳里。电路板又不在指定位置 了。放不进去。又拆了。拆的期间,没注意电池是有电了的东西。铬铁同时碰到了电路板的上两个点。电路板瞬间烧黑。还好,只是一个电压检测线路。又开始补线。看来没设备,想像原厂一样完美,基本是不可能了。于是又想网上重新买算了。电池确实不贵,但电池容量,感觉不太真实。我自己改的这个电池,起码能通电用两个小时以上。
3.于是决定舍弃原有的想法。原来电池固定在电路板上的全部改为用导线连接。
4.不建议大家去改这种电池,如果像我这样去改的话,又没有点焊机的话。用旧的锂电池换报废的锂电池,个人建议最好先买点镍片。拆旧电池时,电池上面的镍片,不要用工具把原来镍片全扯了,应该用剪刀把原来的镍片,平半分。无论是并联,还是串联的。用剪刀等工具,一定要注意绝缘,切记电池不能短路。剪下来的电池,处理好原来的镍片的长度。然后在镍片上镀锡,锂电池最怕热。焊的时候,尽量快,反正个人觉得越短越好(我的是150W 的高频焊台,936 之类的,回温太慢,不建议使用)。热量导到电池内部,个人觉得是有一定危险的。然后把新的镍片镀锡,再把新的镍片,焊在原来旧的镍片上。根据要求选择串联和并联。这们能保证有点焊的美观,也不容易脱落和虚焊。下面有图有真像。
评分
查看全部评分
