查看: 1963|回复: 3
求助:MSI-845GL的主板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-10 14:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块MSI845GL的主板,故障为诊断卡代码能走完,就是显示器不亮,郁闷,还有一块烁太克的SL-85DR-TC的主板走A8.后变为AD就不走了,不知何故,求师傅们解释下,谢谢.
发表于 2007-8-10 14:33:24 | 只看该作者 �
V星的板子先写BIOS看如何?如不行打RGB H V 的对地阻值是否正常?
硕太克的板子是没过内存,查内存的供电 CLK 考虑IO BIOS
发表于 2007-8-10 15:04:35 | 只看该作者 �
回复秋风浪子 的帖子
谢谢啦,我试一下,看看怎么样.
发表于 2007-8-10 15:32:32 | 只看该作者 �
2楼都说完了。我只能提醒你,MSI的,注意断线
