查看: 2701|回复: 5
用转接线会黑屏,用HDMI接好像不会是什么原因?
发表于 2021-1-27 11:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为显示器的是VGA接口,显卡是DP接口的,就用DP转VGA线转接了一下,开机挺正常,用着用着就自己黑屏了,CPU风扇还在正常转。另外拿了个显示器用HDMI线直接接HDMI接口,玩了蛮久都很正常。
推荐
发表于 2021-1-27 16:10:34 | 只看该作者 �
朱添博 发表于 2021-1-27 14:42
我觉得跟主机没有关系,不信黑屏的时候看下键盘大小写灯亮不亮,毕竟转接的板子有时候不靠谱
键盘numlock按了有反应的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-1-27 14:42:30 | 只看该作者 �
点评
键盘numlock按了有反应的  详情 回复 发表于 2021-1-27 16:10
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-28 09:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是线的问题
点评
有可能,但是是“新”的线,买来就测试的时候用用。大部分时间都放着的。  发表于 2021-1-28 12:00
