查看: 1619|回复: 5
[主板维修]
关于下载的资料,是否完全可信
发表于 2021-1-19 22:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近手里有一块ROG RAMPAGE IV extreme的主板有故障。故障是使用过程中会无故掉电重启。
  在论坛中用积分下了一位老哥的资料,在此表示非常感谢你们的无私奉献。
  这里也不知道能不能发这个资料图。为了对原上传者的尊重,我只发图中一小部分的截图。希望不会触犯论坛规则。
这个板子有两个VTTDDR的阻值点,图中标识是585欧,另外一个为605欧。
而我的板子测量均为370欧。其他点位都差不多正常。
请问各位,这个有这么大出入,是不是可以认为板子与板子之间的区别?
对资料这些测量点,大家是不是也不会完全相信?
以上就是我的疑惑点。
补充内容 (2021-2-7 16:13):
修好了,两个大电容,cpu附近的,也没坏透,只是滤波效果不行了
推荐
发表于 2021-1-20 17:13:12 | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-1-20 10:12
他测得有可能是二极管体值,你可以试一下
多谢,我回去看看,但内存都工作正常。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-19 22:35:27 | 只看该作者 �
万用表不一样结果也不一样的
发表于 2021-1-20 10:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他测得有可能是二极管体值,你可以试一下
点评
多谢,我回去看看,但内存都工作正常。  详情 回复 发表于 2021-1-20 17:13
发表于 2021-1-20 16:02:50 | 只看该作者 �
好久没逛论坛了,加分了
发表于 2021-3-7 10:24:32 | 只看该作者 �
华硕的超合金电容也会坏呀?
