查看: 2733|回复: 3
联想C5030开机听得到进系统声音 不显示 通病?
发表于 2021-1-18 12:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始以为升压板故障,也没有拆机,直接淘宝发了一块,等了3天,到货换上涛声依旧。说明不是升压板,是主板毛病。淘宝一查主板天价,给客户报个价,修好150,修不好得更换主板大概得500。【先报价后动主板,万一弄报废了,也好回旋】客户同意开拆。
跑跑电压测试升压板保险只有1.5V,按说得有12V才对,测试发现主板接口处的保险一边11.5V,一边1.5V
直接上洛铁一坨锡糊上去,通电,屏幕亮机【修的太快了,亮机的太突然测试之前忘记拍照了】
然后就是清理灰尘,一拆清出2两灰,拍照发给客户,保养不及时散热不好导致的烧毁
清理干净再次拍照发给客户,客户直接转账过来了,干脆利落,到此维修结束。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-18 15:33:45 | 只看该作者 �
判断错的,就只能当配件了,也很难能再遇到有需要这个的了,,,
发表于 2021-1-18 16:47:01 | 只看该作者 �
不检测就发配件啊,这样的高压条很少坏
发表于 2022-8-13 07:58:18 | 只看该作者 �
不换保险直接一坨锡,后续不会出问题吧
