标题: 关于 MOS 管的 疑问。。。请 高手 指点 指点。。。 [打印本页]
作者: Tio1314    时间: 2021-1-16 22:44
MOS管 输入端是 来自 公共点 19V, 然后 输出 端却是 3.3V,有些是 5V和 CPU 供电的MOS 管也有 。
为什么 这些 MOS 管的 型号 却是 一样 ??
MOS 管 是不是 本身带有 电压 转换的 功能 ??
作者: virginlulu    时间: 2021-1-16 22:48
这是开关电源  不是线性电源  mos只是负责开关  也有叫斩波。。。
作者: wangxiaoning    时间: 2021-1-16 23:08
MOS管在电路中一般较常见分为P沟道跟N沟道管,MOS管输出多少电压是跟控制芯片的电压来决定
作者: Tio1314    时间: 2021-1-16 23:12
所以说 是 通过 G 极 来 控制 MOS 管 输出 电压值 对吗?
作者: wangxiaoning    时间: 2021-1-16 23:19
是的,是 通过 G 极 来 控制 MOS 管 输出 电压值的
作者: y0927    时间: 2021-1-16 23:25
这个就要多学学基础的东西了
作者: Tio1314    时间: 2021-1-17 00:18
如果 想代换, 从 废板堆 里,找一个 功能一样,也是 N 沟道, 可是 型号 和 生产 厂家 不同 的 MOS 管 可以吗?
作者: pfvl2008    时间: 2021-1-17 08:37
这个问题一点技术含量都没有,答不上来
作者: 先锋家电维修    时间: 2021-1-17 08:48
pfvl2008 发表于 2021-1-17 08:37
这个问题一点技术含量都没有,答不上来
一点技术含量都没有   怎么就答上来呢
作者: e起修    时间: 2021-1-17 11:38
论坛我记得有一篇关于mos管详细的介绍。你可以搜索看一下
作者: ruo愚    时间: 2021-1-17 11:56
通俗一点,可否认为,
g极的电压越高,s级输出电压就越高?
g极的电压是线性持续的还是脉冲呢?
震荡频率的高低是否影响输出端的电压呢?
作者: virginlulu    时间: 2021-1-17 12:45
ruo愚 发表于 2021-1-17 11:56
通俗一点,可否认为,
g极的电压越高,s级输出电压就越高?
g极的电压是线性持续的还是脉冲呢?
还是学学课本吧,你的电路适合学下短训班,起码能用
作者: 达人-电脑    时间: 2021-1-22 08:56
笼统的理解就是,输入输出都接好了,控制给一个信号让管子输出一个电压,当然还需要反馈给控制端
作者: kgnn971    时间: 2021-1-26 10:05
多是开关电源,管子是开关模式,输出经反馈误差放大控制管子通断比例,电感储能电容滤波平滑输出。线性模式效率低,除非压差低,电流小,效率要求不高,可能会用,一般用集成的。用MOS管做线性稳压很少了。
基础怎么学的?这是开关电源、线性稳压原理问题。MOS管、三极管是受控元件,输出电压取决于控制电路原理。
作者: 朱添博    时间: 2021-1-27 14:49
MOS管无非工作在两个模式,BUCK,或者LDO。
BUCK需要专用芯片配合电感斩波使用。这个模式下,Gate测量到的电压一般是方波,方波占空比决定了后面的输出电压。
LDO一般是用运放驱动,工作在线性模式,发热,Gate测到的一般是一个直流电压,这个时候MOS管就像个可调电阻,Gate的电压决定了它的阻值。
作者: hanling90321    时间: 2021-3-7 03:00
正解!
G电压越高,mos电阻越小,输出电压越高
作者: LZZ510916    时间: 2021-3-17 20:34
小小白来学习学习
