查看: 52048|回复: 151
[维修经验]
关于LA-F611P Dell G3 3579通病总结篇
发表于 2021-1-14 09:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器很多人在维修的过程中总是提示机器会键盘卡顿,电池不能充电等等莫名其妙的故障,其实这些所谓的故障最终基本上都是BIOS程序导致,而很多人在论坛上下载的BIOS,刷上去最终还是一样的故障,由此判断不是BIOS故障。导致走了弯路,机器不能修复。。。。。。
DELL官方已经确认此机器的BIOS存在异常,就会导致各种莫名其妙的故障,解决方案就是升级BIOS。
目前官方建议升级到1.8.1以上版本的BIOS才可以解决这样的问题,所以大家刷BIOS的时候注意你版本。
此外这个机器的充电芯片分为2中,分别是9538和95522,注意此2种芯片的BIOS是不可以混用的,很多人及时刷了1.8.1以上的版本BIOS,导致机器异常很多原因就在于此。
本人在此上传1.9.0版本的BIOS,分别对应2个充电芯片的,都是原厂的BIOS,直接开刷,刷玩就好!
DellG3_3579_190_9538.bin (16 MB, 下载次数: 3083)
购买记录
购买人数1811价格购买时间
 会员765062300鑫豆2026-6-3 19:31
 会员958077300鑫豆2026-4-23 14:33
 会员1586964300鑫豆2025-12-29 12:55
 会员1555573300鑫豆2025-12-28 20:26
 会员1031833300鑫豆2025-12-28 18:42
查看所有购买记录
这个刷到 LA-F612P 1.0 也好使  发表于 2022-3-3 14:23
参与人数 33下载分 +92 +83 鑫豆 +1 收起 理由
郑州恒信电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
廖晨敏 + 1 精品文章
凉葫芦 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
刘国培 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王达成 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
SuperSky + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
梓林1 + 5 精品文章
本文由 会员166596 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-1-14 16:52:11 | 只看该作者 �
大师太厉害了  鄙人真的受益匪浅   胜读无数维修经验,五体投地都不可以比拟我现在对您的敬仰之情
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 口才好,赞一个 ,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-14 10:56:33 | 只看该作者 �
这是DELL售后内部文档?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-15 03:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有快速拔插充电器这种操作?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-14 19:33:29 | 只看该作者 �
大师,谢谢,谢谢,你是大神,给你加分
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-23 14:01:32 | 只看该作者 �
各位说说刷完楼主的BIOS有没有解决问题,我的95522刷完后充电器开机正常,电池和充电器一起用进系统掉电
我也遇到一样的情况  详情 回复 发表于 2024-1-13 21:33
我的也是刷完进系统前掉电 还以为吧哪里又整坏了呢 刷前面备份的可以进系统 就是不充电  发表于 2023-2-3 19:45
后来解决了?  详情 回复 发表于 2021-4-5 18:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 20:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大神分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 10:15:22 | 只看该作者 �
这个就厉害了,经常修这款   虽然都解决了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 10:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Dell售后??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-15 01:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对着充电芯片刷   刷错会不触发哟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 22:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,现在的bios功能太强大了,不充电也能刷好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 11:03:49 | 只看该作者 �
这个太有用了,谢谢t
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 22:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信息来的太宝贵了!万分感谢!
发表于 2021-1-14 22:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人!敬佩你!
发表于 2021-1-14 22:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主售后有关系吧,这珍贵文档。不是一般人能搞出来的
发表于 2021-1-15 05:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太好了感谢少走了很多弯路
发表于 2021-1-15 11:23:04 | 只看该作者 �
碰到一个灯5黄3白的,过了内存
发表于 2021-1-15 12:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已收藏,多谢多谢
发表于 2021-1-15 13:30:33 | 只看该作者 �
这个好。这个厉害。收藏了。
发表于 2021-1-16 10:23:14 | 只看该作者 �
我都遇到两个这样的机子,刷BIOS也没用,反正最后都是不停的插这个拔那个的就会好,好的也是自己稀里糊涂的,但我知道这样瞎操作就会好,真相现在算是出来了
发表于 2021-1-16 20:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就喜欢bios  比bga 好
的确,刷BIOS不容易返修  详情 回复 发表于 2021-8-28 20:09
