标题: 帮忙啊 [打印本页]
作者: 华芯    时间: 2009-7-28 14:06
标题: 帮忙啊
一块七彩虹主板  775的双核CPU   第一次开机 15秒
自动关机  再开机5秒关机  等CPU冷却后在开又是15秒关机   不放CPU和假负载  不关机  CPU 有温度  说明CPU是工作了  请问 是什么问题
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-7-28 14:39
会不会你上CPU了风扇低部没有和CPU接触呢?
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-7-28 14:41
排除楼上的情况,你上诊断卡看看跑什么码呀?
作者: 云斌电脑    时间: 2009-7-28 15:02
明显扇热不好,温度太高的原因
作者: 华芯    时间: 2009-7-28 15:37
绝对不是散热问题   我早就考虑上去了
作者: 下陆混混    时间: 2009-7-28 18:15
摸摸有没有地方发烫,看看供电管有没虚焊或坏的
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-28 18:24
数码卡跑什么数字啊!有数字才好判断吗?才会把范围缩短。
作者: 远航理想    时间: 2009-7-28 19:28
看下CPU插槽    或者北桥有没有工作
作者: 旋风冲锋    时间: 2009-7-28 19:32
查CPU电路是否有短路
作者: 谢俊超    时间: 2009-7-28 20:28
应该是CPU供电不正常吧
作者: 唯虫    时间: 2009-7-28 21:44
能不能跑马嘛   建议查看CPU供电滤波电容
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2009-7-28 22:06
排除散热的可能,看能不能点亮屏?能点亮看看是不是温度保护调低了或是关掉了,我遇到过一块技嘉的板,是AMD的,他说以前玩游戏有时会报警,开空调后就不会,我把温度报警的关掉了,结果不报警了,但温度不到五十度就自动断电了。后来调到八十的温度,什么问题都没有,不用开空调。
