查看: 8625|回复: 53
[维修经验]
今天上午修了两片杂牌主板 和大家分享一下
发表于 2009-7-28 14:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一片
   杂牌945 客户送过来为点不亮  用带灯测试座试了一下  没有虚焊, PCI没有短路  上电  没有明显芯片过热  点PWO处可以通电
发表于 2009-7-28 14:07:57 | 只看该作者 �
什么意思?你到底修好没有?什么经验?
发表于 2009-7-28 14:25:22 | 只看该作者 �
1# 苗氏维修
第一片
   杂牌945 客户送过来为点不亮  用带灯测试座试了一下  没有虚焊, PCI没有短路  上电  没有明显芯片过热  点PWO处可以通电  无复位!CPU处无主供电内存处为0.95V应该正常  总线  北桥  时钟都正常   根据以往应验故判断为CPU电路问题 此版采用的是一个24脚的驱动芯片 型号为BD-9J  此型号芯片没有货{我都没见过这种型号的芯片} 郁闷中。。。。。。。。从旧版上面找了个大小一样的芯片:心里在想,死马当作活马医吧!就装上了   通电 跑码  亮了
    我换的芯片型号为BD-B8   原来这;两种也可以代换啊  看来什么东西都样尝试啊!
第二片
    杂牌845主板   主板送过来为不通电   测PCI 14脚组织为00
       此问题一般为网卡短路导致的  拆   网卡芯片拆下来了   还是一样 00  郁闷了{肯定还有问题}上电 用手去莫芯片看看有没有发热的{这是我最长用的方法}南北桥没问题。。。LIO没问题......当摸到一个117的稳压器的时候发热   就是它了   把它取下了   一测 不短了  换了一个上去  通电   跑码  点亮了   测了一会没问题!  经验是积累的啊
      我文化水平有限  好多东西不知道怎么说  写的不好 请见谅
参与人数 1威望 +1 收起 理由
偶遇 + 1
发表于 2009-7-28 14:26:32 | 只看该作者 �
2# 一剑飘香
按错键了  不好意思  给加个威望  谢谢
发表于 2009-7-28 14:39:12 | 只看该作者 �
A14短路,1117坏的还真少,你运气不错
发表于 2009-7-28 14:44:24 | 只看该作者 �
BD-9J  ,没修这么久都没见过这型号,能不能给个图片?你说的驱动芯片是电源IC吗?1117没短路怎么会坏,你修板是不是太神了,?
发表于 2009-7-28 14:51:04 | 只看该作者 �
6# 菜鸟阶级
你能不能看清楚在说俺   1117 是短路了  拆了就好了!懂么
发表于 2009-7-28 15:07:45 | 只看该作者 �
晕 。。。。。。大哥 你既然来了 就多说几个字可以么   大家可以把你们的维修经验写出来  分享一下嘛!!
发表于 2009-7-28 15:28:57 | 只看该作者 �
的确,A14短路 1117坏的机率不大
发表于 2009-7-28 18:10:51 | 只看该作者 �
电源ic瞎换可能会烧桥的,到时哭都来不及了
发表于 2009-7-28 18:16:51 | 只看该作者 �
世上不怕死的人还真多啊!这样也行啊!佩服,不过那第二个还是有一点点价值
发表于 2009-7-28 20:32:07 | 只看该作者 �
看来经验需要积累,也需要胆量啊
发表于 2009-7-28 21:00:35 | 只看该作者 �
BD-9J   BD-B8好像都是rt9605   三相MOS驱动
参与人数 1威望 +1 收起 理由
月饼 + 1 回答正确,希望多多努力!
发表于 2009-7-28 21:09:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-28 21:13:59 | 只看该作者 �
建议你换回1117再开,让大家明白是不是真的坏了,]
发表于 2009-7-28 21:23:48 | 只看该作者 �
无复位是什么意思  是不是诊断卡复位灯常亮 啊 郁闷中本人菜鸟
发表于 2009-7-28 22:11:44 | 只看该作者 �
19# 要精修
有的诊断卡正常是不亮,复位时亮一下。有的诊断卡正常是长亮,复位时灭一下,看你的诊断卡是哪种了
发表于 2009-7-29 00:07:58 | 只看该作者 �
我有块370的主板。A14脚是1该怎么修啊?大哥!
发表于 2009-7-29 10:03:22 | 只看该作者 �
14# 不懂风情
没办法啊  有一模一样的谁去冒险啊 谁让现在的科技进步进步太快  芯片的型号都跟不上时代啊
发表于 2009-7-29 14:37:16 | 只看该作者 �
3vsb没有你也不要先就拆了网卡芯片啊,你可以先量量1117的5v转3.3v电压是否正常啊。这样网卡芯片没坏又要装上去多麻烦啊!本人觉得还是要先尽量确定在做处理。
