查看: 1061|回复: 7
很尴尬,我没有多的ddr4条子,
发表于 2021-1-2 12:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很尴尬,我没有多的ddr4条子,没有新的cpu。但是我似乎不加内存,pcie也应该有复位,内存好坏似乎看不出来呀
发表于 2021-1-2 13:39:28 | 只看该作者 �
是什么情况
PCIE有复位,但是键盘灯不亮,io没有复位  详情 回复 发表于 2021-1-3 12:00
发表于 2021-1-2 19:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿你的CPU和内存到另外的机子去试。
发表于 2021-1-3 12:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带程序的IO吗  详情 回复 发表于 2021-1-3 12:13
发表于 2021-1-3 12:13:17 | 只看该作者 �
带程序的IO吗
不是带程序的io,正常开机io发出一个复位型号,键盘灯会亮,我的这个就是死机一下,然后第二次灭了  详情 回复 发表于 2021-1-6 23:15
发表于 2021-1-5 00:45:05 | 只看该作者 �
没头没尾,不知道你说的什么
就是说加上u后,pcie有复位,但是键盘灯不亮,内存坏的话也似乎查不出来。  详情 回复 发表于 2021-1-6 23:14
发表于 2021-1-6 23:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ozch1983 发表于 2021-01-05 00:45
没头没尾,不知道你说的什么
发表于 2021-1-6 23:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
