查看: 1372|回复: 4
649-M3 不开机
发表于 2009-7-27 22:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块649-M3板子开机针无电压,强行开机能进系统
上电自动开机跑26 断电
不上内存跑C1断电
请求帮助
发表于 2009-7-27 22:43:28 | 只看该作者 �
应该跑排针线   应该是有3V电平的
发表于 2009-7-27 22:44:23 | 只看该作者 �
开机电路问题,跑下开机针到哪的,IO 或南桥。。。从开机针没电压下手。。
发表于 2009-7-27 22:51:33 | 只看该作者 �
谢谢帮助.只会找毛病 ,不会跑线路,问题依旧
发表于 2009-7-28 00:10:30 | 只看该作者 �
你板上的I/O是不是8712的啊!而且你那板是自动通电是吧!触发排针那电压不足是吗?是那样的话你先量下3VSB阻值,正常就杀I/O 就好了
