查看: 1645|回复: 4
映泰i86pe-a4主板重启问题
发表于 2009-7-27 12:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块映泰i86pe-a4主板,,问题是,开机后能看到显示器检完内存,然后就自动重启了,之后就正常了。。这个算得上是问题吗???请高手赐教
发表于 2009-7-27 12:19:58 | 只看该作者 �
没问题的 ,775的很多都是这样
发表于 2009-7-27 12:28:34 | 只看该作者 �
关键这个是865的,,不知道这种现象算不算正常
发表于 2010-3-3 12:07:32 | 只看该作者 �
就是没检测过内存 很多板这样  我手上一块是FF 00 都良了 还是
发表于 2010-3-3 12:25:26 | 只看该作者 �
BIOS的设置检查一下
