标题: 【秒杀】华擎ASROCK B85 KILLER杀手 几个毛病 [打印本页]
作者: bzhenmeng    时间: 2020-11-26 20:25
板子到了之后开始测试:先测量待机电压和对地阻值
5vsb待机转3vsb电压正常
开机排针3.3v正常
拆下散热块量测mos管上下管G级无短路12V4pin接口无短路1.05Me供电正常桥供电正常
     目测为开机电路出现问题,那我们先打开点位图,查一下上电时序是否正常:
     这里还有个PSON#拉低绿线让电源工作没写,不触发无反应我们就要从PSON#开始查起:
     打开点位图,找到PSON#的绿线,我们可以看到他是直接连接到IO的
     我们找到IO位置,发现他通过一个0欧电阻到IO的第63脚 测量5V正常
     我们触发看看,无跳变,没有拉低PSON#,这里正常思路是往前查桥有没有发出SLP_S3#这个信号
     但是我灵机一动,上论坛看了看这个板子有没有通病,发现了一个哥们的帖子
【新提醒】和新唐IO杠上了!-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)
     这个帖子里描述了他的同款板子的维修过程,问题是IO的PSON#脚虚焊,我也按照他的试了试,没有触发,这我就百思不得其解了,继续上论坛搜
    结果又搜到了一篇
    好家伙,这个板子要上CPU啊,但是上CPU之前大家要记得测量MOS G级是否短路!!!以及12V供电,我就烧过一个了!!!,引以为戒!!
成功触发跑码,眼看着要大松一口气,结果跑码卡D7,档内存了,图没有了就用这张!
    去官网下了个BIOS,分离出来,刷入,顺利亮机,整个维修过程一小时,刷BIOS用了半小时哈哈哈
    点位图,论坛有我就不放了,完事!
华擎b85修改.BIN (8.01 MB, 下载次数: 93)
作者: 禹王后羿    时间: 2020-11-26 21:01
干净利索一气呵成干得漂亮
作者: ck0528    时间: 2020-11-26 21:15
竟然还有pson虚焊的,那它脚位上的电压应该低于5v吧
作者: ▓金钱帝国▓    时间: 2020-11-27 02:20
奇怪了我在华擎官网怎么找不到2.2版本的bios呢
作者: bzhenmeng    时间: 2020-11-27 11:19
正常,但是他就是不拉低并且io的脚和焊盘不接在一起
哈哈哈哈自己分离的
作者: ▓金钱帝国▓    时间: 2020-11-27 11:23
bzhenmeng 发表于 2020-11-27 11:19
哈哈哈哈自己分离的
哈哈,原来如此,厉害了
作者: y0927    时间: 2020-11-27 20:12
用测试cpu,好怕了,烧的多了
作者: mastjoy    时间: 2020-12-2 06:22
这个有点水,有的主板就是要上U才开机哈哈
作者: juhuatai    时间: 2020-12-2 09:26
官网有2.2版本的
作者: ▓金钱帝国▓    时间: 2020-12-16 15:26
这是在小黄鱼收的第二块主板?
