查看: 4042|回复: 2
[求助中]
MATS软件使用 输入命令
发表于 2020-11-25 14:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2020-12-2 09:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
MATS 使用命令说明
MATS 使用命令说明.doc
20.5 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mats
回复 支持 0 反对 2
发表于 2021-4-19 17:58:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
Mats 是一款实用的显卡检测工具该工具主要适用于nvidia系列的显卡,只能在dos下运行,可以有效地检测当前系统的性能,并能够有效地分析了蓝屏或者花屏的原因,有在使用此系列显卡的朋友快快下载测试吧。
Mats使用说明
看好多朋友都问具体怎么用MATS,其实不复杂,首先说明的是MATS是在纯DOS下使用的工具而不是在WINDOWS下用的;
至于怎么进纯DOS相信大家都会吧,如果你的系统是XP,请去网上搜索一个虚拟软驱软件,简单设置之后 开机就有个选择项可以进DOS了;
把MATS.EXE放在一个目录下,如: D:\VGA\,进入DOS模式之后,转到D:\VGA目录下,输入MATS 按回车。
这时,如果你的显卡是N卡,型号在MX4XX~6XXX之间,那么就会出现一个测试画面。
过程怎么花都不用管他,等测试完毕之后会跳出结果
格式如:
FBA0~31
FBB0~31
FBC0~31
FBD0~31
或FBA0~31
FBA32~63
FBC0~31
FBC32~63
或FBD0~31
FBD32~63
FBD64~95
FBD96~127
如果你的显卡实在是花的看不到测试结果,就用一块好的显卡进入DOS。
然后进入D:\VGA目录下,应该会生成个report.txt文件,测试结果就存在这里边, 输入 TYPE REPORT.TXT 回车,就会显示测试结果 ;
或直接进入WINDOWS 找到D:\VGA\REPORT.TXT 记事本文件打开查看结果.
至于看到测试结果
怎么确认究竟是哪个显存有问题,这个不能一概而论,也没有具体的好方法.
规律只能靠大家慢慢摸索;
PS: MATS 只是测试哪个显存上有信号存在问题,并不能绝对定位某一个颗粒是坏的,因为信号一端在显存上,另一端在GPU上,而且GPU坏的几率要大一些
