查看: 3709|回复: 2
IH110MS 前置USB3.0无供电后置USB2.0有供电无作用
发表于 2020-11-25 00:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一联想主机具体型号未看,故障是 前置USB3.0无供电后置USB2.0有供电无作用板号IH110MS ,既然前置USB3.0无供电先简后难从供电先下手,查看主板前置USB供电电路比较清晰明了如图 测Q137  D有5V,S无电压,G无电压,打开图纸测Q104  G极0V,D极0V不正常,D极是R797和R804串联分压所得应该是4.5V 测R797已断路,板料拆了一个473电阻换好
通电测试Q137  S极5V恢复正常,接硬盘进系统插上鼠标可以正常使用,再测试后置两个USB2.0也可以正常使用了,前后既然都能使用装机收钱,至于后置的USB2.0为何也恢复正常了没有继续分析,感兴趣的可以在论坛下个图纸研究一下。。。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
海韵之恋 + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-1 14:43:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我也修了一块和你一样的故障,
发表于 2021-4-11 17:33:54 | 只看该作者 �
来学习下哟
