查看: 2964|回复: 13
安钛克neo 620w电源pfc电压波动
发表于 2020-11-12 17:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台安钛克neo 620w电源,通电短接绿黑线,测量主滤波电容在340v~360v之间波动,但是低压部分输出电压都正常。
已经更换过PFC芯片,请教一下,这种故障应该怎么修?
发表于 2020-11-22 18:59:14 | 只看该作者 �
检查pfc380v输出检测电路,看看输出电阻是否变质,如果是贴片电阻估计是500k左右。取下来,清除贴片上的红胶,有很多红胶在高压下漏电,造成输出检测电压波动,故PFC输出波动
发表于 2020-11-12 21:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看光耦正常吗?
发表于 2020-11-13 12:53:16 | 只看该作者 �
又不发图,是海韵代工的neo么?停产七八年了
发表于 2020-11-13 15:13:43 | 只看该作者 �
应该是空载输出正常,加载可能就有问题了,这种首先排除次级短路。电解电容容量不足。或者器件焊点虚焊
发表于 2020-11-23 19:20:54 | 只看该作者 �
检查pfc380v输出检测电路..................
发表于 2020-11-24 19:33:32 | 只看该作者 �
把大滤波电容更换一下试试,不行再更换启动电路上的电容
发表于 2020-11-25 12:43:30 | 只看该作者 �
查一查贴片上的红胶...................,
发表于 2020-11-26 08:15:02 | 只看该作者 �
我可以免费修理,你出运费
可以帮我免费修理吗?买包烟钱也可以,我有好几块~  详情 回复 发表于 2021-2-10 15:46
有些搞不定的可以发你帮忙搞吗  详情 回复 发表于 2020-11-30 21:16
发表于 2020-11-30 21:16:37 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2020-11-26 08:15
我可以免费修理,你出运费
有些搞不定的可以发你帮忙搞吗
可以,你可以加我微信,免费维修,你出运费,13810223870  详情 回复 发表于 2020-12-1 11:12
发表于 2020-11-30 21:18:18 | 只看该作者 �
上机实测,如果无问题就算过关了
发表于 2020-12-1 11:12:35 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2020-11-30 21:16
有些搞不定的可以发你帮忙搞吗
好的,我多攒一点联系你,先谢过了  详情 回复 发表于 2020-12-2 18:24
发表于 2020-12-2 18:24:03 | 只看该作者 �
好的,我多攒一点联系你,先谢过了
发表于 2021-2-10 15:46:14 | 只看该作者 �
我可以免费修理,你出运费
