查看: 1067|回复: 8
华硕b75检测电压升高实测12伏
发表于 2020-11-5 12:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b75检测电压升高 实测12伏电压正常,不知道是什么问题,有没有人知道?
发表于 2020-11-11 23:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO旁边12v检测电压 分压电阻的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-5 16:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec周围电阻
发表于 2020-11-5 16:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以寄修  io  vin检测电路出了问题
发表于 2020-11-5 12:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查12V检测脚位的分压电阻
发表于 2020-11-5 12:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不负责回答,查供电是否有问题,没有问题查取样电路,应该是电阻分压的
发表于 2020-11-5 14:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿去维修一下吧,主板检测电路坏了
发表于 2020-11-5 19:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你家电压有点高
发表于 2020-11-5 20:11:03 | 只看该作者 �
寄给我 ,我帮你修
