查看: 1501|回复: 0
苹果电脑未来将使用ARM构架
发表于 2020-11-3 13:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        苹果近时宣布,苹果MAC笔记型电脑 ipad 将使用A系列CPU,使用ARM构架,将逐渐淘汰intel CPU。intel cpu虽然性能强,但功耗高,对比ARM构架,对于处理一些平常工作,intel好像没有什么优势。未来手机电脑是否实现统一系统?统一构架?我们拭目以待。电脑工作又该何去何从?欢迎讨论。
WWDC 2020苹果宣布新一代的Mac电脑将放弃Intel CPU,使用自主研发的ARM指令集CPU。这个消息可谓是本届WWDC最值得关注的事情。既然苹果放弃了Intel 的X86架构,选择ARM架构。那么ARM究竟有什么优势,让苹果放弃得这么果断呢?
iMac
体积小、功耗低、性能高
首先,ARM处理器体积小,占用极小的空间。这对于嵌入式环境能够完美的适用,同时它的性能并不弱,曾经同样在嵌入式被广泛使用MIPS指令集CPU,却因ARM的强势慢慢被淘汰出局。其次,ARM指令集CPU具有功耗低的特点,这样是为什么它更适用于手机等设备。能保证这些设备具有更高的续航能力。
smart phone
指令执行速度快,长度固定
ARM处理器共有37个寄存器,这些寄存器均为32位寄存器,其中31个位通用寄存器,6个是状态寄存器,用于标记CPU的工作运行状态。ARM代码可节省30%以上的存储空间,同时具备32位代码的优点。
ARM
多厂商的技术支持
随着移动浪潮的兴起,Android 和 iOS两大阵营让ARM变得更加如鱼得水。作为PC界操作系统大佬微软也开始动摇,早在多年前发布的平板电脑Surface中搭载了WindowsRT系统,这是针对ARM CPU的操作系统。可见当时微软已经着眼于ARM了。但是最终因X86 相关代码需要重新编译,导致在新的RT系统下运行效率并不完美。这也渐渐的让Windows RT处于非常尴尬的地步。但微软ARM版平板电脑虽然不成功,但也说明了ARM 将是未来移动设备的一个方向。
surface
苹果布局全生态系统
ARM对于苹果来说意义更加重大,从iPhone、iPad等设备的层层迭代和升级,ARM一直是作为苹果移动设备的CPU,这就积累了大量的用户和开发者 生态群体。当积累到一定程度,苹果开始进行资源整合。将笔记本电脑等设备也采用ARM指令集的CPU,最大的好处是,统一苹果生态系统。让各种优秀的应用可以同时在iOS、iPadOS和Mac OS上无缝运行。而且苹果使用自己的CPU将会更容易地控制产品的迭代和升级。不得不说,它这棋局布的不小呢。
平板电脑
未来的趋势
很明显现在的社会对于便携设备的需求越来越大,未来的商务办公设备可能越来越倾向于平板电脑这类设备。因为其携带方便、功耗低待机持久,更适合办公。这也是ARM CPU的更大机会。
无论如何,科技不断的进步,才能不断地改变人们的日常生活需求。管他是Intel CPU还是ARM CPU只要能让用户便捷,体验更好那就值得推崇。
