标题: 联想700-15 15221-1M 开机掉电 [打印本页]
作者: 花街の鱼    时间: 2020-10-28 16:46
机器故障开机1.0A掉电 换掉图中两个电阻 左边133K 右边866K 多台机器验证 应该是通病
作者: 153503003    时间: 2020-10-28 17:29
给愿意分享经验的人加分!
作者: chenjm86    时间: 2020-10-28 17:51
还没碰到过,收藏下
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2020-10-28 19:59
充电芯片条件不满足?
作者: ywzywz2009    时间: 2020-10-28 20:21
要是分析一下就更完美拉。
作者: 张益达。    时间: 2020-10-28 20:37
这种充电芯片周围问题的,是掉到公共点都没有吗?
作者: y0927    时间: 2020-10-28 23:07
133k和866k哪里有这样的电阻
作者: 米奇    时间: 2020-10-29 08:16
这两个电阻应该是用于分压的
作者: huan.    时间: 2020-10-29 09:20
小电流的公共点?
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-10-29 09:28
是电阻坏了还是分布参数改变
作者: haizhuokj    时间: 2020-10-29 09:46
分压检测电阻,通病机器修的就爽啊!分享的人是好人
作者: 丁刚刚    时间: 2020-10-29 09:56
低于2.6V 或者高于2.6V 隔离就会不稳定
作者: yangzheqq    时间: 2020-10-29 10:31
这个是通病
作者: 一招搞定    时间: 2020-10-29 10:56
还没修到这个问题 下次注意了 谢谢
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2020-10-29 13:06
  学习学习!!!!!!!!!!!!
作者: yihuayong1976    时间: 2020-10-29 15:42
下次碰到可以使用了,谢谢分享
作者: t252970629    时间: 2020-10-29 17:50
下次碰到可以使用了
作者: 尚地阳光    时间: 2020-10-29 21:33
掉电的问题,是怎么找到这两个电阻的?
作者: aa众阳办公李    时间: 2020-10-29 23:11
暂时没有遇到,先收藏起来
作者: jsxzcy123    时间: 2020-10-30 10:02
路过学习,谢谢分享
作者: 21746844    时间: 2020-11-1 22:10
谢谢分享,遇到试下。
作者: dgkkuo123    时间: 2020-11-2 08:15
y0927 发表于 2020-10-28 23:07
133k和866k哪里有这样的电阻
马云家有卖 精度1%
作者: 暗黑使者    时间: 2020-11-2 22:27
嗯,没碰到过,楼主怎么发现的?
作者: ZZFXW    时间: 2020-11-3 15:54
https://www.chinafix.com/thread-1183685-1-1.html  电路分析在这儿
