查看: 1488|回复: 1
[板卡资料]
主板大大地问题
发表于 2009-7-26 09:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕板只有一个桥,这种板用AMD的,在他附近有一个场效应管,这个管做什么的,给哪个供电的,给桥还是给CPU,他在桥与CPU之间,还是另给内存供电,主板型号是M2N68 PLUS,知道的快快回答我哦,谢谢拉,各位大虾!!~~
发表于 2009-7-26 10:34:51 | 只看该作者 �
你说的问题补明确  没说清楚 所以补好回答  你说的那个场馆的输入、输出电压是多少   如果输入3.3V输出1.2V是给桥供电的
