查看: 2747|回复: 0
维修pojie华为手机/荣耀手机忘记锁屏密码怎么办,解锁账户密码激活密码ID密码解开教程
发表于 2020-10-26 14:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为手机和荣耀手机忘记密码怎么办.怎么解锁华为荣耀手机账户锁账号密码激活手机锁关联设备已锁定ID绑定锁pojie华为找回账户锁强制华为设备锁激活手机锁账号密码解锁教程方法.有账户ID激活锁应该如何刷机解锁平台下载升级降级解锁教程方法.遇到无法激活手机账号密码有账户在开机界面要激活的怎么重置出厂不开机.定屏开机LOGO反复重启recovery恢复模式.华华为手机和荣耀手机刷机包固件系统下载最新版本更新升级失败进度条不走.升级后不开机.软件冲突及系统出错软件打不开.重启不了开机就有华为手机ID账户要激活已锁死系统无法正常使用都可以照此帖子一步一步把华为手机和荣耀手机成功修复还原到正常原版壮态回归全新机原厂方案教程
1.如果是华为手机和荣耀手机简单的APK软件和手机安全卫士的密码及系统安装软件冲突中毒定屏可以先这 个方法先弄.长按电源键,待到一个弹窗出来。 ??手机关机后,同时按住开机键和音量加声音键等手机产生震动即可松手进入recovery恢复模式
2.进入了恢复模式后.直接音量键移动.开机键确定.确定恢复出厂.然后再清除cache分区.然后确定清除来操作
3.屏上显示清除完成成功的提示了.选返回然后再选择重启.慢慢等手机显示后进系统就可以了.如果清除了也不行还是不开机或者反复重启更新降级失败线刷失败的.还是有激活ID账户锁解不开的.继续弄后面的专用修复解锁步骤弄即可
4.要在电脑上下载这个华为手机和荣耀手机新老款型号通用的不开机修复软件和解锁账户锁定平台包和教程.
包在这里下载链接: https://pan.baidu.com/s/1lj_JC0EPbg6VlK2Z1XuMOA 提取码: ayyb 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
快速下载链接:  https://yun.panbadu.com/list.php/huawei-lock  点击这个包然后会开始下载,或者要把这包的链接复制然后粘贴到你的电脑上或者浏览器栏上.电脑键盘回车键确定打开下好这个包并解压它使用
4.把上面的下好的包解压后找到修复救砖平台需要解锁清除强制解除锁定的直接用解锁平台.然后继续后面步骤手机关机后按音量-键插入电脑.等电脑识别.此时自动识别安装驱动.然后平台会开始操作.等几分钟时间平台显示成功为完成了
6.这时手机需要自己启动.直接按紧电源键不松.出画面松开.然后会显示启动开机画面.然后慢慢等耐心等待手机进系统卓面.安卓系统进去后就可以正常用了手机就成功的回归全新机原厂一样了!
