查看: 3073|回复: 18
[显卡维修]
引脚连锡
发表于 2020-10-25 18:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左面脚全部连锡,下面脚三个连锡,其他都能清理,吸锡带,好的gba焊锡膏,助旱剂都用上,了引脚中间好像有死活都连在一起,有什么方法
发表于 2020-10-25 21:29:42 | 只看该作者 �
焊盘如果没有毛刺连着,就不会连锡,,,
发表于 2020-10-25 18:23:23 | 只看该作者 �
放大镜仔细观察一下焊盘,这个估计本来就是相连的引脚吧,不用管它  就像右上角那三个引脚,其实他们是连一起的
发表于 2020-10-25 18:12:40 | 只看该作者 �
风枪温度调高,用烙铁加助焊膏就可以去除
发表于 2020-10-25 23:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最左边的本身就是相连的,中间的也是相连的,一个是接地,一个是12伏输入。
发表于 2020-10-25 23:38:20 | 只看该作者 �
本身就是相连的 累死也拖不开的
发表于 2020-10-25 23:52:36 | 只看该作者 �
本来就是相连的,实在要想分开的话  在BGA焊机上只加热底板,原因是铜太多,烙铁温度再高一放到上面就被拉低温度了
发表于 2020-10-26 13:52:05 | 只看该作者 �
本来就是相连的,就没必要拆开
发表于 2020-10-26 15:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那些脚本来焊盘就是在一起的
发表于 2020-10-26 15:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这连锡的地方本来就是同一个脚位,没问题。这种mos的建议放弃,刚修了一块只要mos坏,核心肯定烧。没救的
这我就不赞同了,1000多都没遇到几个坏核心的  详情 回复 发表于 2020-10-26 17:50
发表于 2020-10-26 17:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我勒个去,632吧!本来就是相连的,我修了快上千张了!
发表于 2020-10-26 17:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这就有坏核心的,都是烧mos,管子上一个击穿一个你要不要拿去试试  详情 回复 发表于 2020-10-27 11:36
发表于 2020-10-26 18:00:29 | 只看该作者 �
不是下面本身连着就是温度不到位或者焊油不行
发表于 2020-10-26 20:11:09 | 只看该作者 �
看到大家的分辨信息,学到了很多。
发表于 2020-10-27 11:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-27 11:53:32 | 只看该作者 �
用导线的细铜丝和尖头烙铁配合  一根一根往下带锡  曾经用此方法搞定过手机排线座的连锡问题
发表于 2021-3-27 14:40:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下。。。
发表于 2021-3-27 17:58:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下。。。
发表于 2021-4-8 22:43:39 | 只看该作者 �
本来就是连在一起的,绿油掉了而已
