联想IH61M开机不触发,请教一下
to79
2020-10-20 23:30
联想IH61M开机不触发,请教一下
(75.4 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2020-10-20 23:29 上传
上图红圈那个引脚测量电压只有一点多伏,D22的另外两脚电压是3v,开机开关针脚电压是一点多伏,怎么搞?
谢谢。
gu851027
2020-10-20 23:59
一般开机阵脚连接一个三极管 然后给io电压跳变
gu851027
2020-10-21 00:00
开机脚有没有上拉电阻 一点点跑电路吧 这个应该电路比较简单
yuanfang158412
2020-10-21 02:35
3.3vsb待机电压不正常 查是否存在短路或转换电路有问题
zixuanip
2020-10-21 07:13
开机针脚有电压没。5VSB 3VSB 都正常不
刚正柔和
2020-10-21 07:32
把R9电阻拆下来,再量一下Y点电压是不恢复3V,如果恢复3v,那就检查R9.之后的电路,如不恢复3V,那就换D22.三极管。
初学者方歌
2020-10-21 07:48
量测一下r9的另外一段看看
fyascc
2020-10-21 08:36
三极管坏了,换吧
jxxz/
2020-10-21 09:12
https://www.chinafix.com/thread-1103904-1-1.html
看看这个或许对你有所帮助
ivwsit
2020-10-21 12:04
网卡拉低了电压
to79
2020-10-21 12:57
谢谢大家,我我晚上回去再试试
yaohuabu
2020-10-21 13:47
有短路吧 插了打个阻值
口水猫
2020-10-21 17:09
放弃查D22,找3VSB看电压正常不?有没有短路?
AD哥
2020-10-21 17:46
有没有3V供电进南桥
海成科技1888
2020-10-21 19:24
上拉看看正常不
周海
2020-10-28 16:28
可能是南桥有问题了
