查看: 1480|回复: 2
华硕P8H61-MLX3R2.0
发表于 2020-10-6 18:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LX3  R2.0
故障:不触发
插ATX 检测PCI _E 3VSB 正常,开机脚3.3V正常,桥晶振两端电压差正常。于是打开鑫智造看点位图测COMS电池3.3V正常,RSMRST 3.3V正常,IO的POWERBUT与发给桥的开机信号3.3V,正常,短接开机键也有跳变,接时序,有跳变后,桥会发出SLP S4 S3给IO ,IO才会发出PSon,拉低ATX的绿线开机。但短按开机脚,SLP S4 S3均无电压,打值三百多,说明桥正常的,于是把3VSB直接与SLP S4 S3相连,试机可触发,但不跑码,检测CPU供电,桥供电,内存供电,复位,时钟都正常,POWROK也出来了,想起刷过BIOS,于是刷回原程序,开机正常,亮屏。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-7 09:26:48 | 只看该作者 �
思路不错 学习了
发表于 2020-11-13 08:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那最后3.3接S3S4拆了吗?
