查看: 2324|回复: 8
求0.30MM 锡珠植球高效方法
发表于 2020-9-28 21:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求0.30MM 锡珠植球高效方法 :各位大神们可以发表一下你们0.30MM BGA植球的方法让小弟参考一下吗?
我用的是小钢网来植球,直接对钢网加热,但是都会有一些锡球跟着钢网分离出来,又得后面一颗一颗的补上去,这个过程就是让本人感觉到十分的痛苦。
间距小,眼神要好,手不能抖。感觉非常的吃力,0.5MM,0.40MM,0.35MM 这几个规格的成功率都还行。但0.35MM的BGA也是比较难值的了。
想了解一下各位大神大BGA植球这方面的经验和心得,大家一起讨论一下。
推荐
发表于 2020-9-28 22:13:56 | 只看该作者 �
想好用就要舍得投资
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-9-28 21:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这球怎么有的这么大
发表于 2020-9-28 22:13:23 | 只看该作者 �
订做钢网。这块几块钱的钢网不好用
点评
前几天买的90*90的普通钢网回来装植球台上对不上,看到有订做的钢网,但价格差好多,普通的15元,订做的70-80。没舍得买,以为普通的也能用呢。晕死  详情 回复 发表于 2020-9-28 22:22
发表于 2020-9-28 22:22:30 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2020-9-28 22:13
订做钢网。这块几块钱的钢网不好用
点评
0.3的这种就不要想用90*90或者80的这种钢网,订做的钢网带底座和上盖一套几百  详情 回复 发表于 2020-9-28 22:39
发表于 2020-9-28 22:39:10 | 只看该作者 �
ikissmylove 发表于 2020-9-28 22:22
前几天买的90*90的普通钢网回来装植球台上对不上,看到有订做的钢网,但价格差好多,普通的15元,订做的7 ...
点评
一种型号芯片 就得订做一套这种钢网带底座和上盖的?那这个钱得花多哦,好多个芯片型号的。植球量不大的话这个成本怎么玩得  详情 回复 发表于 2020-9-28 23:34
发表于 2020-9-28 22:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊油搞太多了
发表于 2020-9-28 23:34:00 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-18 20:20:50 | 只看该作者 �
钢网不行,买定做的
