查看: 5486|回复: 27
ASUS Z170-P 开机跑码跑几个码就掉电
发表于 2020-9-21 15:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天收到一块华硕Z170-P   上电跑码几个后就掉电,然后反复。遇到这样的情况一般都会很头疼,因为根据维修经验,只要跑码的,待机,供电,时钟,复位都是正常
  这样的板子确实让我脑壳疼,然后为了不让客户失望,拿起万用表找起了原因,首先查cpu供电。发现cpu座,上面两个电感居然没有电
  打开点位图,发现是VCCGT供电。然后找到给它供电的场管,发现两组供电的下管G极对地阻值只有很低只有9(一般为450多左右正常)
然后上管s极,下管d极对地阻值为0(问题所在找到了,哈哈)一共两个下管,不知道哪个有问题,然后再测量下管的s——d阻值,发现右边这个
下管被击穿。果断换了这组的上下管。成功出VCCGT电压。成功亮机
  如果有大神,有更好的维修和检查思路。可以指点下小弟。欢迎大家留言交流维修心得,谢谢大家的点赞
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-22 12:56:07 | 只看该作者 �
全换掉 还是比较有效的
两组都换掉保险点是吧?  详情 回复 发表于 2020-9-22 13:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-22 12:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑白、哑剧 发表于 2020-09-22 12:01
给每一位辛苦发帖的点赞
谢谢,大家一起交流,学习,进步哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-22 12:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给每一位辛苦发帖的点赞
谢谢,大家一起交流,学习,进步哦  详情 回复 发表于 2020-9-22 12:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-22 11:41:09 | 只看该作者 �
楼住很细心呀,华硕有的没资料
谢谢夸奖  详情 回复 发表于 2020-9-22 11:47
修到华硕的就发  详情 回复 发表于 2020-9-22 11:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-22 09:02:02 | 只看该作者 �
驱动芯片不换有可能会反修
还没有寄回去,我再多检查检查  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:10
不会吧这样的话,那就尴尬了  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-22 08:28:16 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
哈哈,愿意加分的人,也是棒棒的  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-22 05:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的好,技术牛
谢谢夸奖,再接再厉  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 19:33:51 | 只看该作者 �
修板子。细心啊。
哈哈哈,还是经验重要啊  详情 回复 发表于 2020-9-23 20:56
发表于 2020-9-23 17:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu供电电感都是有壳的,怎么测啊
板子的背面不是有两个脚么  详情 回复 发表于 2020-9-23 18:39
发表于 2020-9-23 16:53:02 | 只看该作者 �
zimu496767 发表于 2020-9-23 13:51
上显卡也没显示吗?
是的,不管独显核显都无法显示
发表于 2020-9-22 09:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2020-09-22 09:02
驱动芯片不换有可能会反修
不会吧
这样的话,那就尴尬了
发表于 2020-9-22 09:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-09-22 08:28
给愿意分享经验的人加分
哈哈,愿意加分的人,也是棒棒的
发表于 2020-9-22 09:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢夸奖,再接再厉
发表于 2020-9-22 09:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动芯片不换有可能会反修
还没有寄回去,我再多检查检查
发表于 2020-9-22 11:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2020-09-22 11:41
楼住很细心呀,华硕有的没资料
修到华硕的就发
发表于 2020-9-22 11:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼住很细心呀,华硕有的没资料
谢谢夸奖
发表于 2020-9-22 13:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宏博硬件 发表于 2020-09-22 12:56
全换掉 还是比较有效的
两组都换掉保险点是吧?
发表于 2020-9-22 18:56:52 | 只看该作者 �
我有两块Z170全部跑马,但是不显示,师傅遇到过么?
跑码正常?不显示?插显卡呢?  详情 回复 发表于 2020-9-22 19:26
发表于 2020-9-22 19:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码正常?不显示?插显卡呢?
开机正常启动没有显示  详情 回复 发表于 2020-9-23 10:04
发表于 2020-9-23 08:46:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-23 10:04:16 | 只看该作者 �
zimu496767 发表于 2020-9-22 19:26
跑码正常?不显示?插显卡呢?
开机正常启动没有显示
上显卡也没显示吗?  详情 回复 发表于 2020-9-23 13:51
发表于 2020-9-23 13:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2020-09-23 10:04
开机正常启动没有显示
上显卡也没显示吗?
是的,不管独显核显都无法显示  详情 回复 发表于 2020-9-23 16:53
