查看: 1482|回复: 2
[原 厂]
MS-14921原厂 测试好
发表于 2020-9-21 12:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附件三个程序 ec  bios  bios合成 二修的机器,买的,买的,买的!刷了原厂6秒亮机慢点还能接受,原厂合成的没有试,客户着急走亮了他也接受。清华同方的机器刷完没有品牌logo,V星代工的板子。没有logo可以使用多机型。你们试试吧,别总下 好用了留言下,别不说话。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
MS-14921.zip
6.54 MB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-30 10:53:16 | 只看该作者 �
这个验证 是好的  刷原厂的那个就行 合成的不能用 自己试着合了一个 也不行  就是开机画面是 MSI 不影响使用
能用就行,这样以后别人遇到可以用  详情 回复 发表于 2021-7-14 11:37
发表于 2021-7-14 11:37:02 | 只看该作者 �
孙志 发表于 2021-6-30 10:53
这个验证 是好的  刷原厂的那个就行 合成的不能用 自己试着合了一个 也不行  就是开机画面是 MSI 不影响使 ...
能用就行,这样以后别人遇到可以用
