查看: 7493|回复: 18
[主板维修]
技嘉GA-B150M-D3V主板 不上电 5VDUAL 短路维修
发表于 2020-9-20 19:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手修板1这次修一块技嘉GA-B150M-D3V主板,把维修过程分享一下,有错误的不解的欢迎各路大佬指点.
第一步,观察外观---OK过
第二步,上电前量各供电阻值,基本上看到mos管的D极都量一量,看有没有短路的.
运气不错,这管D极对地短路,看标号是Q31,找图纸
这是Q30,量G和S极都有阻值应该这两管正常.
运气不好,是5VDUAL短路,用到它供电的芯片的多了.
第三步,想到利用烤机大法,外接电源给这路加电,看哪个有发烫的或红烧的,希望不要烧脚多的芯片~
在EC11的正级接了跟线,上可调电源2V,马上5A大短路,目测没芯片爆掉,还好,用手摸了几圈,发现是
这个贴片电容发烫,拆掉.再量阻值出来了,不短路了.
上电5V 有了.
上cpu内存,正常开机.
完毕
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-22 08:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为何测mos管d级?直接测每组供电对地阻值不简单吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 19:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广西飞扬 发表于 2020-09-21 14:34
1-2V电压,电流5A,负极接地,正极烧哪里通哪里。
正极是在主板上随便找个电容都可以是吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 19:19:27 | 只看该作者 �
技术精湛,好手艺
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 14:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机5v短路造成不触发把
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 14:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-09-21 14:21
这技术,老司机啊,教教我这个烤机具体怎么操作的啊
能不能直接用5v烧啊  详情 回复 发表于 2020-9-21 19:47
正极是在主板上随便找个电容都可以是吧  详情 回复 发表于 2020-9-21 19:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 14:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1-2V电压,电流5A,负极接地,正极烧哪里通哪里。  详情 回复 发表于 2020-9-21 14:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 13:03:36 | 只看该作者 �
路过了,捡钱了................................
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 12:58:30 | 只看该作者 �
开始故障时大短嘛?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 07:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的好,技术很棒
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-20 22:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台板说真的,电容坏的不多,这个运气好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-20 19:35:49 | 只看该作者 �
占个前排、学习中、谢谢老师!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 16:21:13 | 只看该作者 �
               占个前排、学习中、谢谢老师!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-21 19:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能直接用5v烧啊
发表于 2020-9-22 14:50:39 | 只看该作者 �
感觉现在新板子问题都不耐用~
发表于 2020-9-23 09:03:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-24 00:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法,这个可以有,我不看图纸感觉都无从下手了
发表于 2020-9-27 08:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱活 多来些就好了
头像被屏蔽
19#
发表于 2021-10-1 09:11:41 | 只看该作者 �
师傅历害
