查看: 6525|回复: 17
兔子头小夜灯拆解
发表于 2020-9-16 15:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兔子头小夜灯垃圾堆里捡来的。
很low的一个夜灯,
简直是粗制滥造的典范。
插上电,还可以用。
十字螺钉3颗,拆开
这电路板,输出6V左右,
给兔子耳朵4颗LED灯珠供电。
左耳朵2颗,右耳朵2颗,并联。
输入部分,简单粗暴的阻容降压。
具体降下去多少V,跟电容和电阻,频率有关。
阻容降压后,过4个二极管全波整流,变换为直流。
光敏电阻和三极管,组成一个光敏切换开关电路。
保证白天不亮,晚上自动亮。
上面有个红色的稳压玻璃管,应该是保证输出稳定的6V
这不是一个恒流板。是恒压的。
具体能用多久,鬼知道。
重新组装好,84消一下毒.
挂到维修台边,当装饰品用。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-20 22:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
该有的功能都有,谈不上粗制滥造,阻容一样用很多年,品质决定于价格
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-20 21:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻容降压是啥子哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-20 20:08:40 | 只看该作者 �
hhh,简单粗暴凑合用用得了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-18 15:32:25 | 只看该作者 �
有空的时候研究研究 挺不错的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-17 09:03:02 | 只看该作者 �
老哥,又看你发的帖子了!你还真是喜欢折折折啊!动手能力真强。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 00:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业,精典,一灯永流传!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-17 09:18:16 | 只看该作者 �
大兄弟 你是有多闲啊 哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 16:48:41 | 只看该作者 �
阻容降压的,还没外壳,危险哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-21 05:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
累不累啊!写这样东西,
不累。后期我还要把那个阻容降压的输出给计算出来。  详情 回复 发表于 2020-9-21 12:06
发表于 2020-9-21 11:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
国师这是要习尽天下武学
发表于 2020-9-21 12:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
WildWolfwx 发表于 2020-09-21 05:52
累不累啊!写这样东西,
精神可嘉,大神都是这样一步步走过来的??  详情 回复 发表于 2020-9-21 15:34
发表于 2020-9-21 15:34:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-21 23:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像我们业余的,拆了也看不懂。
发表于 2020-9-22 11:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,牛逼,哈哈,太闲了
发表于 2020-9-22 23:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真乃奇才也
发表于 2020-9-24 19:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,麻雀虽小五脏俱全
发表于 2020-9-25 04:48:32 | 只看该作者 �
这玩意安全吗???
