查看: 5164|回复: 22
[维修经验]
GA-B85M-D2V滴声后无显示 (已修复)
发表于 2020-9-15 12:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-B85M-D2V REV:2.0  BIOS型号:MX 25L3206E
故障现象:加电后开始滴声长响,然后接着像是自检通过样响了一下滴声,但屏幕无显示
解决:开始刷BIOS后,故障发生改变,开机响6声报警反复,拔掉内存始终滴滴滴。。。一直报警。然后测试内存供电、236脚和 238 及基准电压都正常,怀疑可能还是BIOS程序不对,又重新刷了个程序,刷后成功亮机,而且亮机速度很快,成功修复。
GA-B85M-d2V.rar
2.74 MB, 下载次数: 188, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-9-15 17:45:27 | 只看该作者 �
桥坏了,那刷BIOS肯定不行了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-15 17:18:04 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS  官网可以直接刷吗 ??
官网可以直接下,但不可能直接刷  发表于 2020-9-15 17:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-15 16:57:26 | 只看该作者 �
我手里也有两块,刷了也不行,桥坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 16:36:20 | 只看该作者 �
官网有,怎么会刷错?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 14:38:50 | 只看该作者 �
嗯,技嘉一般官网提供BIOS 呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 13:33:40 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 22:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个技术望尘莫及了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 08:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的有很多版本,上次有块没集显供电,到官网下了几个才刷亮
发表于 2020-9-16 08:31:32 | 只看该作者 �
yuwwide 发表于 2020-9-16 06:02
技嘉的双bios就是个坑
有的板子拆掉一个也能用
发表于 2020-9-16 06:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的双bios就是个坑
有的板子拆掉一个也能用  详情 回复 发表于 2020-9-16 08:31
发表于 2020-9-16 10:36:37 | 只看该作者 �
楼主算运气好   Bios问题 我手上的刷了三次没用
发表于 2020-9-16 15:44:45 | 只看该作者 �
我这是上述故障现象反复加电掉电报警,刷此BIOS好的,楼上机器是不是BIOS问题要确定下
发表于 2020-9-17 00:27:32 | 只看该作者 �
好东西。学习了
发表于 2020-9-17 22:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不需要刷me吗
发表于 2020-9-18 07:54:13 | 只看该作者 �
学习下  再学习
发表于 2020-9-18 14:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习技学习技嘉BioS技术!
发表于 2020-9-18 14:28:59 | 只看该作者 �
技嘉2个BIOS吧  拆一个应该也可以把
发表于 2020-9-18 15:46:43 | 只看该作者 �
这个主板是一个BIOS。对于有的技嘉主板双BIOS设计的,刷BIOS最好两个同时刷,也可以先刷一个主BIOS开机试试
发表于 2020-9-18 17:26:16 | 只看该作者 �
刷BIOS刷好,学习了。
