查看: 1270|回复: 6
高手指点一下
发表于 2009-7-24 08:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一块华硕P4U800-X主板 吹一下尘土以后就点不亮了 应该是哪里问题啊
发表于 2009-7-24 08:48:33 | 只看该作者 �
你是否也把南桥把边也刷了啊 有可能是南桥里有灰尘.你加点洗板水用风枪吹下看看
发表于 2009-7-24 08:51:36 | 只看该作者 �
能触发而不能点亮? 看跑什么码啊 各点电压正常吗? COMS电池和跳线 正常吗 内存、显卡有没有接触不良
都不仔细检查下 也不把测量结果说下 怎么确定故障啊
发表于 2009-7-24 09:00:56 | 只看该作者 �
触发不了的
发表于 2009-7-24 09:07:04 | 只看该作者 �
开机针上只有2伏 32K晶振上没电
发表于 2009-7-24 09:25:54 | 只看该作者 �
晶振上没有压差吗·?
看你贴说是因为吹下灰尘就点不亮了
我认为楼主主要检查下是不是有掉件或是刮断线的地方·
介于吹灰前是可以正常使用 所以应该没什么坏的零件·
开关针上只有2V 晶振没压差
那跑跑线看看乃·`
发表于 2009-7-24 09:46:22 | 只看该作者 �
查待机电压啦
