查看: 903|回复: 1
苹果6sp搭电不漏电,触发开机定
发表于 2020-8-31 11:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6sp 搭电不漏电,触发开机定85毫安电压,1.8v电压被拉低到1.17v, 阻值正常。有大神能解吗?机子有小进水。
发表于 2020-8-31 15:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在搞定了,观察主板有明显的压痕,在显示ic旁边有一个电容裂缝
