查看: 2618|回复: 17
-神舟478主板报错
发表于 2009-7-23 17:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块神舟的478主板 显示出这样一段英文后喇叭就不停的报警 不知道啥原因 谢谢指点
出现这问题后 就停止不动了  我看可能BIOS的问题  但是找不到这BIOS  谢谢有这BIOS的朋友传上来分亨下  板的型号:神舟P4UB400-FL  南桥是VT8235 北桥是P4X400  时钟芯片是CY283410C-2    IO 是ITE8705 --FXS
发表于 2009-7-23 18:18:02 | 只看该作者 �
明显的BIOS出错,重新刷BIOS吧
发表于 2009-7-23 21:45:37 | 只看该作者 �
bios的问题或是内存有问题
发表于 2009-7-23 22:56:24 | 只看该作者 �
我也遇到过内存问题,却提示BIOS 的
发表于 2009-7-24 01:09:08 | 只看该作者 �
南桥虚焊也会报BIOS错误,按南桥试试
发表于 2009-7-24 09:04:33 | 只看该作者 �
VIA芯片的BIOS型号用别的是不能带的要不刷就会不行的,还有你这半的型号都看不清楚啊 你注明下啊
发表于 2009-7-24 09:08:32 | 只看该作者 �
报软驱错误一般都是BIOS问题。
发表于 2009-7-24 10:41:58 | 只看该作者 �
提示的意思是BIOS效验出错!可以进BIOS设置过时间日期,关了软区,不行的话刷BIOS就OK了
发表于 2009-7-24 14:38:07 | 只看该作者 �
[quote]提示的意思是BIOS效验出错!可以进BIOS设置过时间日期,关了软区,不行的话刷BIOS就OK了
菜鸟阶级 发表于 2009-7-24 10:41 [/quot
不可以进BIOS  一开机显示显卡信息就直接到这了 进不了BIOS  找不到这板的BIOS
发表于 2009-7-24 15:08:08 | 只看该作者 �
http://219.133.3.83/service/idownload.asp
你到这里找找看,再不行Email:service@hasee.com
发表于 2009-7-24 16:15:33 | 只看该作者 �
找不到此BIOS 谁有的麻烦共享下 谢谢了
发表于 2009-7-25 09:22:26 | 只看该作者 �
我试试看能给你找到不。我做过神舟电脑的销售
发表于 2009-7-25 13:24:52 | 只看该作者 �
薛庆 发表于 2009-7-25 09:22
先谢谢了 呵呵 你找到的帮忙传上来     我怎么都找不到 晕
发表于 2009-7-25 16:25:52 | 只看该作者 �
你直接找个bios代换吧,这个主板的bios程序没有,估计应该是代工板,我已经查过了,看你的板的bios貌似已经坏了
发表于 2009-7-25 16:33:28 | 只看该作者 �
燃尽的烟 发表于 2009-7-25 16:25
BIOS 没有坏 只是我焊好后没处理好焊膏 以至于你们看到好像很难看似的 但是这板的BIOS真的难找 找了很久都没找到  看来只有等了。。。。再不就只有报废了
发表于 2009-7-25 19:11:52 | 只看该作者 �
进bios 把软驱关闭,还有把开机检测软驱关掉!
发表于 2009-7-28 17:07:08 | 只看该作者 �
王君乐 发表于 2009-7-25 19:11
进不了BIOS  怎么关闭软驱啊  难道没人有这板的BIOS吗?
发表于 2009-7-28 19:13:42 | 只看该作者 �
着明显就是BIOS坏了嘛 还关软驱 哎!~~~~~
