查看: 3765|回复: 24
求助!维修开关电源
发表于 2020-8-23 23:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关电源炸管、炸桥了,都更换了,2个电容有电,2个150左右,就是不起振,没电压输出,更换了TL494情况一样,494的12脚没电压,0伏,2个大三极管前的电阻,二极管,电容都详细检查过,没问题,本人初级维修爱好者,请教大神!
推荐
发表于 2020-8-23 23:30:25 | 只看该作者 �
小电容都怀孕了  不换吗?感觉你说的三极管  有进来的电压吗?  这应该是监控或者LED显示屏的开关电源   找一个好的 比对测量
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-8-24 16:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题估计初级维修爱好者修不了,有点为难了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-8-24 14:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初级维修爱好者。。。先了解下如何分辨电子元件的好坏
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-8-24 10:38:09 | 只看该作者 �
估计原始故障就是电容问题,后来修出了别的问题
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-8-24 16:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟我一样,我的也是494芯片不起振
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-8-24 16:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2个功率管已经挂了  三角△
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-8-24 10:52:52 | 只看该作者 �
怀孕的电容先换了,查12脚电压应该20伏左右.........
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-8-24 09:49:48 | 只看该作者 �
先查12脚电压,低于7伏不起振,应该16伏左右
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-8-24 08:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这老电源很经典的,不过都是旧料做的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-8-24 08:25:03 | 只看该作者 �
五个小电容都鼓包,更换了再试下
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-8-24 00:05:41 | 只看该作者 �
先把小电容换掉,然后测量一下三级管
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-8-24 22:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把负载断掉,光耦断掉,负载接灯泡,在网上查开关管各脚工作电压,测各脚电压是否满足。 不起振我怀疑是开关管启动电阻是否烧坏,
发表于 2020-8-24 22:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出端鼓包的电容全换,再把芯片工作电压先搞出来。大电容脚手千万别碰到哦
点评
电源修好了,原来是B极的电阻断路了,之前在线测试,测量了是10兆左右的阻值,而且2个都是,没注意是坏了,参考大家的恢复后,觉得有问题,拆下来测,换上去,马上有输出,最后再换掉鼓包的电容,谢谢大神的指点  详情 回复 发表于 2020-8-25 11:24
发表于 2020-8-25 00:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况根据经验把  那个2W的  小阻值电阻拆下来,看是不是击穿了,还有所有二极管看有没有双面导通,如果导通,拆下来再测量,一般炸管就这几个。  都是电源管理ic没有电压才不起振,没有电压就想量给他电压那一路的各个管,一般都是二级管坏,还有大电流的电阻。
点评
大佬帮忙给小弟看看电源  详情 回复 发表于 2020-9-6 10:02
发表于 2020-8-25 08:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢慢查我也要学习
发表于 2020-8-25 10:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把后级怀孕电容换了
发表于 2020-8-25 11:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
楼主, B极的电阻多大阻值? .....  详情 回复 发表于 2020-8-27 23:09
发表于 2020-8-27 22:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大功率电阻是容易坏的
发表于 2020-8-27 23:09:58 | 只看该作者 �
yugoslavia 发表于 2020-8-25 11:24
电源修好了,原来是B极的电阻断路了,之前在线测试,测量了是10兆左右的阻值,而且2个都是,没注意是坏了 ...
