查看: 2952|回复: 22
[求助中]
华硕h81,卡一个白点
发表于 2020-8-22 19:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片华硕h81m-c/b6...。拿到手的时候,首先测pcie槽的b10脚只有1.5v,果断把左下脚的tpu 3722芯片换了,恢复3.3v。还是不触发,再把io芯片6779d芯片换了,触发跑码到b2,然后就不会修了。有师傅指点下么。 。cmos那里掉了个四脚芯片,估计不重要
发表于 2020-8-22 23:32:08 | 只看该作者 �
网卡 IO 和IO通桥的4根信号线  就这几个问题  我今天刚修好一片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-22 22:11:14 | 只看该作者 �
1 修這種小游標白點.先刷回華碩官網第一版的BIOS,可排除ME問題
2.若第一版可進BIOS但是抓不到HDD,即可判斷H81橋不良.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-22 19:47:23 | 只看该作者 �
拆外设,声卡,网卡,com芯片,最后干桥
这太耿直了吧,一轮下来板子没修好,还浪费多少精力,我担心是tpu芯片有内置程序损坏导致的,没法验证  详情 回复 发表于 2020-8-22 20:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-22 19:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原本跑码飞快到b2,刷了论坛一个bios之后,要20秒才跑到b2了,估计不是bios问题
备份BIOS都亮机慢是ME问题,去官网下就OK了  详情 回复 发表于 2020-8-23 10:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-22 20:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-22 19:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大牛厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-22 19:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h81的这板搞不懂为啥设计了tpu3722这种芯片,那个掉的四脚我也不知道是啥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-23 09:45:13 | 只看该作者 �
我之前修过华硕的是换IO解决的,现在还有一个板子也是和你这个故障一样,手里一直没有io就没有换。你修好后,告知一下。假如我的换上去还是不行,就采取你的方法。当然我的修好了,也会告诉你的。
发表于 2020-8-22 23:36:28 | 只看该作者 �
现在台板,说真的无动力,接到一手货还能看下,要是2,3手就直接丢了
发表于 2020-8-23 08:59:13 | 只看该作者 �
这行现在不容易
发表于 2020-8-23 09:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本桥挂了
发表于 2020-8-23 10:00:14 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-23 10:10:15 | 只看该作者 �
3VSB好像不是tpu 3722控制的吧,应该是io芯片6779d控制的吧。
发表于 2020-8-23 10:49:43 | 只看该作者 �
这是华硕的主板吗  我以前也遇到过 放弃了
发表于 2020-8-23 12:00:35 | 只看该作者 �
先再换个IO试一下,然后再查IO周边,串口,到桥的的数据线。或者底下挂的有什么芯片都排除一下。
还有我刚开始是被这个故障坑了好几次,都以为修不了是桥的问题,后来自己参考华硕A58才琢磨出来的。所以说话有点气,说华硕是傻吊,华硕粉不要介意。纯粹说的气话。没有实质含义。  详情 回复 发表于 2020-8-23 12:04
发表于 2020-8-23 12:01:29 | 只看该作者 �
对了,有些是BIOS问题,也可以先刷个BIOS。
发表于 2020-8-23 12:04:55 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-23 14:05:32 | 只看该作者 �
大修不划算了吧{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2020-8-23 16:32:14 | 只看该作者 �
小白路过,学习中
